Projektdaten & BIM
strichzeichung im raum
hallo ac-users
ein herzliches dankeschön allen die mir mit ihren beiträgen weitergeholfen haben! ein top-forum!
folgendes problem stellt sich bei mir:
ich möchte ein bild als textur auf eine absolut transparente glasscheibe aufziehen, sodass eine art strichzeichnung im raum (bei rendering) entsteht. das problem ist jedoch, dass bei den materialtypen > transparenz > abstrahlung=0 alles verschwindet!
gibt es eine andere lösung?
thanx manolonam
5 ANTWORTEN 5
Gehts auch nicht, wenn man die Abstrahlung auf >0 stellt und ev. die Abstrahlfarbe ändert (läßt sich bei Glas einstellen), oder hilft das bei genau deinem Problem auch nicht?
Gedo
Was ich noch vergesen habe: hilft Transparenz ändern?
So, Wochenende
Gedo
Bernhard Binder
verwendest du bei deiner Textur einen Alpha-Kanal?
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
wer sagts denn...
hatt funktioniert (habe mit alphakanal gearbeitet)
herzlichen dank!
ich habe zwar nur halb verstanden, um was es überhaupt geht <img src="http://www.westwoodi.net/~smilies/contrib/sarge/Looking_anim.gif" alt=" - " />.
Das hört sich aber so interessant an, daß ich um nähere Informationen bitte!!
John Eff
