Projektdaten & BIM
unterschiedliche rundung bei raumstempel AC 15
id20
hallo zusammen,
wie kann es sein, dass in einer zeichnung mehrere unterschiedliche wc´s mit den gleichen abmessungen (1,55 x 1,10 m) in einem gebäudeteil im raumstempel mit 1,70 m2 und in einem anderen mit 1,71 m2 angezeigt werden. ich weiß dass der errechnete wert bei 1,705 m2 liegt, aber soll sich archicad da nicht immer für die gleiche rundung entscheiden?
ArchiCAD 17 voll, A / iMac 2.7 Intel Core i5 8GB, Mac OS X Lion 10.7.5
2 ANTWORTEN 2
Eigentlich ja, aber wahrscheinlich bekommt AC intern mal 7,04999999999 raus und mal 7,050000000001. Sicher auch manchmal 7,05.
Bei beiden Plänen sind aber die schon die Bemaßungseinstellungen des verwendeten Ausschnittes gleich, oder? Sonst diese erstmal identisch setzen, nicht dass es unterschiedliche Rundungseinstellungen sind.
id20
ist die gleiche zeichnung, gleiches geschoß, gleicher ausschnitt. muss sich wohl um eine zeichnungsungenauigkeit handeln. obwohl gemessen (natürlich nur auf zwei nachkomastellen) der gleiche wert vorhanden sein soll. kann es mir auch nur so erklären, dass da irgendwas doch nicht exakt gleich groß ist. beruhigend ist, dass ein mit den oben beschriebenen maßen erstelltes rechteck immer das gleiche ergebnis bringt, nämlich 1,71 m2.
