wandflächen berechnen in ac 9 mit raumstempel
hallo,
kann mir mal einer genau erklären wie ich zur wandflächenberechnung komme wenn ich den raumstempel verwende?
@ bernard: wo finde ich denn die kategorie um sie sichtbar zu machen, das dann auch die fläche sichtbar ist? (kriege das beim besten willen nicht raus...)
und dann bei der raumflächenliste räume/wände zur berechnung, was muß ich weiter machen wenn ich den rahmen augezogen habe??
gruß pathunt :confused:
19 ANTWORTEN 19
Bernhard Binder
die Kategorie kannst die bei den Modelleinstellungen sichtbar machen.
<img src="http://www.archiservice.at/forum/kategorie.png" alt=" - " />
sorry, aber das finde ich nur in ac 10!
wo ist das in der 9 er version?
gruß pat
Bernhard Binder
bei den Reinzeichnungseinstellungen.
gut, prima.
und wie komme ich jetzt zur wandfläche?
pat
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... und wie komme ich jetzt zur wandfläche? ...Was ist das Ziel der Übung?
Bernhard Binder
arbeitest du nun mit AC9 oder AC10.
Das ist für die Auswertung wichtig.
@ bernhard: ac9
@ martin: möchte die wandflächen berechnen lassen.
david hatte was von der raumflächenliste geschrieben, damit komme ich aber nicht weiter.
gruß pat
nochmaliger versuch:
@ bernhard: ac9
gruß pat
2 Möglichkeiten
1. interaktive Auswertung
Menü Berechnungen - interaktive Auswertungen - Einstelungen
Liste mit allen Raumparametern aufrufen - kopieren - im Bereich Felder nicht benötigte Anzeigen löschen - Listen über Berechnungen - interaktive Auswertungen - Vorschau aufrufen - Ausgabe zB nach Excel startet direkt Excel
2. Arbeitsumgebung Experte - Menü Berechnungen - Listeneinstellungen - ein der Raumflächenlisten kopieren (eine mit "T:..." - unter Eigenschaften und Parameter die gewünschten Infos anklicken die anderen ausklicken - unter Listenformat die Reihenfolge festlegen - solche Listen lassen sich als Tab-Text sichern und mit Excel öffnen
Hoffe, dass hilft weiter.
