TGA
Arbeiten mit dem HKLSE-Designer
HKLSE DIN Rohre dazuladen bzw erzeugen
Graf1
Hallo,
hätte hier eine Kurze Frage:
Kann man beim HKLSE Modul auch zusätzliche Rohdurchmesser dazuladen z.B. DIN150 etc.
Momentan ist eine max Grösse bei Rohren von DIN100 bei Carbon Steel Press voreingestellt. Ich hab bis jetzt kein Feld gefunden indem man grössere Rohrdurchmesser dazuladen bzw erstellen kann.
Vielen Dank für eure Mühe.
Operating system used: Windows 28.0.2 (3110) FULL
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Welche Vorlage hast du verwendet? Standardmäßig gehen die Einträge von DN4 bis DN1500.
Theoretisch kann man weitere Größen hinzufügen, indem man Tabelle Exportiert, in einem Text oder XML Editor den gewünschten Eintrag hinzufügt und wieder importiert.
hi und danke für die schnelle Anwort.
da muss ich was übersehen, da ich hier als Rohrduchmesser nur Rohre bis DN100 bekommen:
Zeichne mit dem Rohfürungstool im System Wasser-Abwasser kann ich zwischen 4 Bemassungs-Tabellen wählen
coppern En 1057
Stainless Steel  --> bis DN100  möglich
Carbon Steel  --> bis DN 100  möglich
Multilayer composit
wo kann ich auf diese Tabellen zugreifen ?
Hast du vielleicht den Haken bei "Leere Zeilen ausblenden" gesetzt?
HI,
nein der Hacken ist nicht gesetzt.
Hab jetzt mir bei den HKLSE Voreinstellungen eine neue Kategorie/BemassungsTabelle: PVC erstellt/hinzugefügt und hab dort manuell DIN 80-225 erstellt.
Es muss doch aber für solche Standartdurchmesser doch was vorhanden sein
