BIM Server Anforderungen MAC/XP
Hallo,
Ich habe eine kurze Frage bzgl. der Kompatibilität
des BIM Servers.
Ich besitze zwei MAC Rechner
und einen PC mit Windows XP.
Müssen Clients und BIM Server zwangsläufig ein und das selbe System sein oder kann ich auch einen XP Bim Server mit zwei MAC Clients betreiben ?
Ich hatte das ganze mal versucht.
Es funktioniert bis auf das hochladen der Bibliotheken.Kann man die nicht einfach auf den BIM Server ablegen ohne hochladen ?
Kann mir einer helfen ?
14 ANTWORTEN 14
Bernhard Binder
Das Betriebssystem kann ganz beliebig gemischt werden.
Bei Problem mit dem Bibliotheken-Upload tippe ich auf fehlende DNS-Auflösung.
Und ja, das Raufladen der Bibliotheken ist zwingend notwendeig.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hallo,
Danke für die Antwort.
Was bedeutet das genau =?
Fehlende DNS Auflösung ?
Bernhard Binder
der Server muss über den Fully Qualified Domain Namen aufrufbar sein.
Also man muss ihn als zB: server.architect.local oder ähnliches ansprechen können.
Dazu hat man entweder einen DNS-Server im Netzwerk laufen, der die Auflösung von Namen auf IP-Adressen erledigt oder alternativ kann man die IP-Adresse auch auf den Clients lokal in die Hosts-Datei eintragen.
Für den Eintrag einfach mal Google befragen.
Danke für die schnelle Antwort.
Der Server ist ein einfacher XP PC im Netzwerk.
DNS Verteilung übernimmt eine Fritz Box.
Muss ich hierbei die von der FritzBox vergebene IP des Servers auf den Clients eintragen ?
Wo trage ich die IP auf den Clients ein ?
Gruß
Bernhard Binder
Hallo Tony/Hennesy,
ich würde dem Rechner, der als BIM-Server fungiert auf jeden Fall einmal eine fixe IP-Adress zuweisen.
Dieser Link sollte auf jeden Fall hilfreich sein:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/DNS-Server
Hallo Binder/Bernhard,
Vielen Dank für den Hinweis.
Hab alles über den Link vom Bim Server hinbekommen.
Weiss nicht ob das so ideal ist, auf jeden Fall hat er nun die Bibliotheken hochgeladen.
Wäre es nicht sinnvoll wenn man die Bibliotheken gleich auf dem Server ablegen könnte ohne Sie immer wieder hochzuladen ?
Danke für Deine Hilfe
Binder Bernhard
Holger Kreienbrink
Sollte automatisch beim Freigeben eines Projekts passieren.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Bernhard Binder
Wie Holger schon schrieb.
Die Bibliotheken werden einmal auf den Server hochgeladen. Dann kann man Sie als BIM-Serverbibliothek nutzen.
(In Team-Projekten ist das eine Voraussetzung, in Solo-Projekten eine Option)
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wäre es nicht sinnvoll wenn man die Bibliotheken gleich auf dem Server ablegen könnte ohne Sie immer wieder hochzuladen ? Die Bibliotheken werden auf dem Server als Datenbank abgelegt. Du kannst sie über die Bibliothekenverwaltung mit den "Originalverzeichnissen" aktualisieren.
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
