am
2025-06-03
10:02 AM
- zuletzt bearbeitet am
2025-06-03
10:40 AM
von
Beim Öffnen oder Empfangen im Teamwork-Projekt erscheint eine Fehlermeldung, dass einige Bibliotheken nicht empfangen werden konnten, da die lokalen Kopien aufgrund eines zu langen Pfadnamens nicht überschrieben werden konnten.
Wie kann der Pfad verkürzt oder wie können alle diese Datenkopien (z. B. TW-Daten) einfach gelöscht werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-06-03 11:34 AM
Die lokalen TW Bibliotheken kannst du löschen über Menü > Teamwork > Projekt > Lokale-Daten-Manager.
In dem sich öffnenden Dialog ist unten links die ein Button namens "Optionen". Da sieht man, wo die Daten üblicherweise gespeichert werden und man kann den Ort auch ändern.
Ich vermute stark, dass ihr auf Windows unterwegs seid. Auf allen anderen Systemen ist das eigentlich schon seit den 90ern kein Problem mehr.
Seit einem Windows 10 Update ist endlich auch im Microsoftland das 260-Zeichen-Limit gefallen – leider muss man es erst händisch aktivieren über die Registry....
Der Schlüssel Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\LongPathsEnabled
muss dafür auf "1" gesetzt werden.
Vielleicht hilft das ja auch für die Zukunft.
vor 3 Wochen
Danke!
Problem lag ganz wo anders.. die Bibliotheken waren auf der Cloud falsch verknüpft in die Ordner der einzelnen Objekte (zB Oberflächen), dadurch wurden der Dateiname bzw. -pfad zu lang. Bibliotheken aus der Installationsdatei einfach als .lcf neu importieren - Problem gelöst!
am 2025-06-03 11:36 AM
Ganz vielen Dank für die tolle und schnelle Lösung!
am 2025-06-03 11:38 AM
Du kannst im Menu "Teamwork/Projekt/Lokale Daten Manager" klicken und da unten links über die Optionen die lokalen Daten woandershin verfrachten.
Wahrscheinlich ist es eine gute Idee, dabei nicht selbst in einem TW aktiv zu sein... 🙂
vor 3 Wochen
Danke!
