Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Lokale Daten
Andreas81ch
Guten Morgen,
habe eine allgemeine Frage zu BimCloud.
Wenn man aus der BimCloud ein altes Projekt löscht, bleibt es noch lange im lokalen Daten-Manager. Bzw ist es noch ersichtlich und muss es manuell beim "Lokalen Daten-Manager" rauslöschen.
Warum wird dies nicht schon direkt aus dieser Liste genommen?, weil wenn man AC Teamwork startet sieht man diese Datei auch immer noch......
EDIT:
Standardmässig sind 30 Tage eingestellt. Wenn man kürzer einstellt, ist dann alles weg?
Es nervt halt, dass gelöschte BimCloud Dateien noch in der Liste erscheinen......(Teamwork ArchiCAD Start)
EDIT 2:
U.a. werden BimCloud Plandateien, die man umbenennt, auch nicht sofort geändert und der alte Name bleibt (Start AC: Teamwork Fenster).
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 ANTWORT 1
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Wenn man ein Teamwork Projekt umbenennt, ist das alte "mit Original Namen" noch ersichtlich aber mit grauem Haus (Bei Start ArchiCAD Teamwork Plan öffnen).
Es wurde mit dem neuen Namen eine neue Datei erstellt.
Nun im BimCloud Server sehe ich nur den Plan mit dem abgeänderten Namen.
Leider wird der Plan mit dem "alten Namen" eben immer noch beim öffnen dargestellt, gibts da eine Option dass man diese sofort (für alle Teamwork Mitarbeiter) nicht mehr sieht?
Unter lokale Daten erscheint diese ja logischerweise nicht, da ich diese nicht bearbeitet habe, sondern nur Namen geändert habe....
