vor 11 Stunden
So Leute, das ist jetzt definitv kein Wunsch mehr, sondern eine direkte Aufforderung:
Baut einen universellen Projektstarter, aus dem heraus ich einfach das BIMCloud-Projekt öffne und dann die korrekte Archicad-Version gestartet wird. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Archicad-Versionen > v20 und es NERVT dass man immer erst nachschauen muss, in welcher Version das Projekt bearbeitet wird um dann die richtige Version zu starten.
Und wenn ihr es nicht hinbekommt; fragt doch mal @Agnes Gaschitz ob sie das nicht für Euch macht.
Himmeldonnerwetter!
vor 8 Stunden
Mal ganz blöde gefragt:
Warum nicht die AC-Version in den Dateinamen aufnehmen?
xyz*__AC28__.pln
vor 7 Stunden
Zumindest unter Windows ist die Information in der Datei direkt enthalten: Siehe Dateieigenschaften - Info und Vorschau
Aber unter dem Tab Allgemein sieht es bei genauderselben Datei so aus:
Das dürfte dasselbe Problem sein. Auch hier sollte unter "öffnen mit" die ursprüngliche ArchiCAD Version angeboten werden. Ein vor den Start von ArchiCAD davorgeschalteter Startmechanismus, in dem man sagen kann, ob mit der ursprünglichen oder mit der neusten Version geöffnet werden soll, wäre nützlich.
vor 7 Stunden
Weil wir nicht mit PLN's arbeiten, sondern mit einer bimcloud. Die Projekt sind zwar nach Version unterteilt, aber es nervt, dass man erst im Projektbrowser nachschauen muss, dann die Version per Hand startet muss (wenn es nichrt die gleiche ist) um dann im anderen Archicad wieder den Projektbrowser zu öffnen und das Projekt dann zu laden. Unnötig viele Schritte.
vor 6 Stunden
@torben_wadlinger schrieb:
... Weil wir nicht mit PLN's arbeiten, sondern mit einer bimcloud. ...
Mit PLN beim öffnen eines älteren Projekts ist das vergleichbar:
ich hab mich dran gewöhnt, aber ja, das ist nervig und unnötige Arbeit
