Teamwork & BIMcloud
Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service, Netzwerkeinstellungen, etc.
Universeller Projekt-Launcher. JETZT!
torben_wadlinger
So Leute, das ist jetzt definitv kein Wunsch mehr, sondern eine direkte Aufforderung:
Baut einen universellen Projektstarter, aus dem heraus ich einfach das BIMCloud-Projekt öffne und dann die korrekte Archicad-Version gestartet wird. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichen Archicad-Versionen > v20 und es NERVT dass man immer erst nachschauen muss, in welcher Version das Projekt bearbeitet wird um dann die richtige Version zu starten.
Und wenn ihr es nicht hinbekommt; fragt doch mal @Agnes Gaschitz ob sie das nicht für Euch macht.
Himmeldonnerwetter!
14 ANTWORTEN 14
Ma_SchtAC27
Mal ganz blöde gefragt:
Warum nicht die AC-Version in den Dateinamen aufnehmen?
xyz*__AC28__.pln
archig
Zumindest unter Windows ist die Information in der Datei direkt enthalten: Siehe Dateieigenschaften - Info und Vorschau
Aber unter dem Tab Allgemein sieht es bei genauderselben Datei so aus:
Das dürfte dasselbe Problem sein. Auch hier sollte unter "öffnen mit" die ursprüngliche ArchiCAD Version angeboten werden. Ein vor den Start von ArchiCAD davorgeschalteter Startmechanismus, in dem man sagen kann, ob mit der ursprünglichen oder mit der neusten Version geöffnet werden soll, wäre nützlich.
ArchiCAD 25 / Windows 10
torben_wadlinger
Weil wir nicht mit PLN's arbeiten, sondern mit einer bimcloud. Die Projekt sind zwar nach Version unterteilt, aber es nervt, dass man erst im Projektbrowser nachschauen muss, dann die Version per Hand startet muss (wenn es nichrt die gleiche ist) um dann im anderen Archicad wieder den Projektbrowser zu öffnen und das Projekt dann zu laden. Unnötig viele Schritte.
archig
@torben_wadlinger  schrieb:
... Weil wir nicht mit PLN's arbeiten, sondern mit einer bimcloud. ...
Mit PLN beim öffnen eines älteren Projekts ist das vergleichbar:
  • Datei in der Ordnerstruktur suchen,
  • ... kein Doppelklick, denn der öffnet die neuste ArchiCAD Version
  • Dateieigenschaften aufrufen (die Abbildungen siehe oben),
  • Schauen, welche ArchiCAD Verion die Datei geschrieben hat
  • Das fragliche ArchiCad öffnen
  • Die Datei suchen und öffnen
ich hab mich dran gewöhnt, aber ja, das ist nervig und unnötige Arbeit
runxel
Hero
Da merkt man mal wieder, dass es bei GS eben niemanden mehr gibt, der wirklich echte Berufserfahrung aus Architekturbüros mitbringt.
Aus Sicht der Programmierer, des Marketings, und der Buchhaltung gibt es natürlich keinen Grund, warum man nicht die neueste, beste Version hat und die auch mit ALLEN Projekten verwendet.
Ist wie bei VW, Audi, Mercedes, ... 🤣
Wir nutzen Bimcloud basic und haben für jede AC Version einen eigenen Server (Portadressen :25000 :27000 :28000 ..).
Funktioniert ganz gut, der Admin-aufwand ist überschaubar.
AC 6,5 - 28 | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
Ja, aber darum gehts ja nicht. Wir machen das auch so, aber bei drei Versionen im Einsatz muss man dann doch immer wieder nachdenken, welches Projekt wo liegt. Dass die Shortlist im Mac-Dock (rechtsklick aufs Icon) die Teamworks nicht auflistet, machts nicht besser! 😤
archig
im Grunde könnte das so gelöst werden:
  • Doppelklick auf die Datei
  • es öffnet sich ein Dialog mit der Meldung "Dein Projekt wurde zuletzt mit ArchiCAD 22 gesichert"--> öffnen mit AC22 oder öffnen mit der neusten auf dem Rechner installierten ArchiCAD Version
  • Dann erst startet das gewünschte ArchiCAD
  • ... wenn das Projekt zuletzt mit der neusten auf dem Rechner installierten ArchiCAD Version bearbeitet wurde, startes diese sofort ohne den beschriebenen Dialog
Ganz einfach usability
Cool, aber statt des neuesten AC würde ich mir eine Voreinstellung für sowas wie "das neueste in Benutzung befindliche AC" wünschen.
Das neueste ist ja nicht unbedingt für eine wirtschaftliche Projekt-Bearbeitung geeignet... 🤣
Ach, und noch'n kleineren Auswahl-Aufklapper, in dem man alle installierten Versionen sieht, aber die, die älter als die Datei sind, sind ausgegraut.
Hm. Eigentlich kann man sowas auch selbst machen - wenn man's kann. 🤔
Vielleicht mit "AutoIt" oder so?
Stefan
AC ...-28, WIN10
