5 horas atrás
Bom dia,
Com a instalação do Archicad 28 surge a questão da compatibilidade de projectos feitos em Archicad 27 e as suas bibliotecas.
Estamos a tentar abrir um projeto Teamwork, Archicad 27, no Archicad 28 para importar para a nova BimCloud.
No entanto, quando faço a conversão do ficheiro para o Archicad 28 aparece-me o seguinte nas bibliotecas externas:
Será um erro normal por serem bibliotecas externas e não serem compatíveis com o Archicad 28?
Ou basta carregar as bibliotecas novamente para BIMCloud do 28?
Será seguro carregar o projeto na BIMCloud e começar a trabalhar neste projeto ou, devido ao uso de bibliotecas externas, será preferível continuar a trabalhar em Archicad 27?
Muito grata pela ajuda!
Operating system used: Windows 11Pro 23H2
uma hora atrás - editado pela última vez 30 minutos atrás
Olá, @marianadesm
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Você está seguindo este passo a passo para migrar o projeto Teamwork? Pela imagem, o problema parece estar relacionado à compatibilidade entre os produtos. Como você utiliza o BIMcloud Basic, que não suporta múltiplas versões, é necessário instalar, além do Archicad 28, um novo BIMcloud compatível com essa versão. Caso precise de ajuda para isso, você pode ler este artigo, consultar o manual de ajuda ou entrar em contato com a equipe de suporte técnico local.
O Archicad 28 também introduziu a Biblioteca Global, um novo sistema que simplifica e atualiza regularmente os elementos, além de facilitar a colaboração internacional e a migração para futuras versões. Por isso, antes de migrar arquivos existentes, confira este artigo e o guia de migração do Archicad 28 para entender as melhores práticas e garantir uma transição suave.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
