PT
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Problema: Publicador de módulos associados (HLM) em BIMcloud SaaS
Olá,
Estou iniciando um projeto em Teamwork via BIMcloud SaaS. Dentro do projeto, pretendo usar módulos associados (HLM) para representar apartamentos de uma torre usando o método iceberg com publicador.
Estou com dificuldade em publicar arquivos .MOD para a pasta do projeto na BIMcloud. A ideia é usar o publicador para gerar os módulos e hospedar esses arquivos .MOD em uma subpasta do projeto na BIMcloud. Configuro o publicador da seguinte forma:
Com o endereço definido, volto e clico em "Publicar". Porém recebo novamente a mensagem de que devo inserir a pasta de destino (como se não tivesse feito antes):
Obs:
- Meu usuário tem permissão total no BIMcloud
- Quando tento fazer o mesmo procedimento publicando em uma pasta local, funciona normalmente
- Já tentei publicar os módulos tanto na "raiz" do projeto ("OFR") quanto na subpasta ("MOD"), sem sucesso
- Já tentei substituir o caminho <"empresa" - BIMcloud Software as a Service/OFR> pelo endereço da rede <https://"empresa".bimcloud.com/OFR>
Alguma luz? Obrigado!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Acabei encontrando uma solução no fórum internacional (aqui). Aparentemente o problema era um caractere especial " | " (barra vertical) no nome do conjunto de publicador. Recriei o conjunto com outro nome e agora consigo publicar os módulos na BIMcloud!
2 RESPOSTAS 2
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Felipe Barradas
Obrigada por ter compartilhado a solução! Essa informação ajudará outras pessoas que podem passar pelo mesmo problema.
Atenciosamente,
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
