Teamwork e BIMcloud
Informações sobre Teamwork, BIMcloud, BIMcloud Basic, BIMcloud Software as a Service e configurações de rede.
SOLUCIONADO!
Problema: Publicador de módulos associados (HLM) em BIMcloud SaaS
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Olá,
Estou iniciando um projeto em Teamwork via BIMcloud SaaS. Dentro do projeto, pretendo usar módulos associados (HLM) para representar apartamentos de uma torre usando o método iceberg com publicador.
Estou com dificuldade em publicar arquivos .MOD para a pasta do projeto na BIMcloud. A ideia é usar o publicador para gerar os módulos e hospedar esses arquivos .MOD em uma subpasta do projeto na BIMcloud. Configuro o publicador da seguinte forma:
Com o endereço definido, volto e clico em "Publicar". Porém recebo novamente a mensagem de que devo inserir a pasta de destino (como se não tivesse feito antes):
Obs:
- Meu usuário tem permissão total no BIMcloud
- Quando tento fazer o mesmo procedimento publicando em uma pasta local, funciona normalmente
- Já tentei publicar os módulos tanto na "raiz" do projeto ("OFR") quanto na subpasta ("MOD"), sem sucesso
- Já tentei substituir o caminho <"empresa" - BIMcloud Software as a Service/OFR> pelo endereço da rede <https://"empresa".bimcloud.com/OFR>
Alguma luz? Obrigado!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Acabei encontrando uma solução no fórum internacional (aqui). Aparentemente o problema era um caractere especial " | " (barra vertical) no nome do conjunto de publicador. Recriei o conjunto com outro nome e agora consigo publicar os módulos na BIMcloud!
2 RESPOSTAS 2
Solução
Felipe Barradas
Colaborador(a)
Olá, @Felipe Barradas
Obrigada por ter compartilhado a solução! Essa informação ajudará outras pessoas que podem passar pelo mesmo problema.
Atenciosamente,
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
