Hmooslechner
Profilmanager - Anwendungen
Hier einige Anwendungen für den Profilmanager:
Profilwandanschluß and mehrschalige Dach von vorher:
http://www.youtube.com/watch?v=I2SDcUPxr1g
(es fällt zwar zum Ende hin der Ton aus -aber die wichtigen Sachen sind drauf!)
und dann Verschneidungen der Profilwand mit der normalen First-Wand:
http://www.youtube.com/watch?v=JUyFIUtQAQ4
Haushohe mehrschalige Wand - inkl Anschluß an Vor-Dachunterseite,Deckenaussparungen, usw.
Zusätzlicher Vorteil: Fenster über mehrere Geschoße sind problemlos möglich (Stiegenhausfenster)
<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/UYELta2dvt8?feature=player_detail...
22 ANTWORTEN 22
Hmooslechner
Erste Versuche mit den neuen Funktionen des Profilmanagers, um eine Balkonplatte herzustellen.
Wenn man Kanten in komplexen Profilen "mitwandern" lassen will, braucht man schon ein wenig Hirnschmalz. Besonders, wenn es um "Schrägen" geht.
Ich bin schon neugierig, wie das mit noch komplexeren Profilen funktioniert - bzw wie übersichtlich das dann noch ist - und wie der User das dann auch nutzen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=PeY0FIVrDOE
Hmooslechner
Nochmals genauer NUR auf das Abfasen - mitnehmen eingehen:
https://www.youtube.com/watch?v=pHbjboCq-M0
Hmooslechner
Es gibt ein Rampen-Bibliotheks-Element. Leider ist es nicht besonders flexibel - was den Querschnitt und auch die Linien-Führung betrifft.
Ich habe zwar ein GDL gescriptet, das diese Lücke schließt, (https://bimcomponents.com/GSM/Details/23012) aber man kann auch das Geländerwerkzeug dazu "missbrauchen".
Wenn man zB. dem Handlauf oder dem unteren Durchzug ein Archica-Profil zuordnet, hat man als User die volle Kontrolle über das Profil.
Knotenpunkte kann man nachträglich editieren und durch geschickte Einstell-Arbeitsweise sollten auch Geländersteher möglich sein (nicht getestet):
https://www.youtube.com/watch?v=nX-0SYpd9YE
Hmooslechner
Der Profilmanager läßt sich auch für Lichtschächte nutzen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmYcBKf2Ye8
Hmooslechner
Eckfenster-Möglichkeiten: zuerst als Morph, dann aber mit dem Profilmanager - was dem Thema dieses Diskussions-Zweiges besser entspricht:
https://youtu.be/md8XJnnSGAQ
Hmooslechner
schräg über "Graben" laufende Stahlbetonbrücke mit Hohlkastenprofil, überhöhte Fahrbahn und in der Mitte verdünntes Hohlprofil:
https://www.youtube.com/watch?v=8gi-u6yAf_M
Hmooslechner
Weil ich in einem Kommentar zu einem ganz anderen Video gefragt wurde:
"Wenn sie ein Video über 3D Fassadenschnittdetails machen könnte,wäre ich überglücklich.Sie haben schon ein Video aber es ist halt 2D im Grundriss und Schnitt.Ich bräuchte Hilfe für die Darstellung ein Fassadenschnittdetail als 3D"
https://www.youtube.com/watch?v=3Q9iPI_FHSk
Hmooslechner
falsches Topic..
Hmooslechner
Balkon - Rampe aus Profilmanager:
Besonderer Augenmerk auf die Art des Zeichnens der Schraffurflächen-Umrisse.
Grundsätzliche Einstellungen des Geländerwerkzeuges zum Anpassen der Konsolen des Geländers auch für die Rinne.
https://www.youtube.com/watch?v=PGBR22kYpxI
Andreas81ch
Habe eine Frage zu komplexen Profilen,
habe als Test eine Wand mit Sockel gemacht.
Im Grundriss wir die Türe richtig dargestellt wie ich es möchte,
aber im Schnitt und 3D wird diese verschoben angezeigt.....
Was ist hier das Problem um es zu lösen?.... Oder ist das ArchiCAD Fehler?
Link Bild (ArchiCAD 25):
https://ibb.co/KzCsSXB$
>> Oder liegt hier das Problem vor, dass die Türe nur bei der Dämmschicht erkannt wurde und nicht bei der Backstein wand?.... (Konnte diese Backsteinschicht für die Türe nicht auswählen), obwohl diese höher liegt als die Dämmschicht?
PS: Man kann einzelne 3D Flächen nicht separat eine Oberfläche geben?
Weil manchmal in der Leibung wird plötzlich die Oberfläche vom unteren Teil blau übernommen, anstatt die normale Oberfläche
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.4.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
