Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Archicad 18 Rendering
Hallo zusammen,
ich versuche gerade mit Archicad 18 ein Rendering zu erstellen.
Die Tutorials auf der graphisoft.de Seite sind recht hilfreich, allerdings fehlt mir ein Punkt den ich anklicken sollte.
Ich will nämlich, dass die Materialien mit Glas spiegeln und glänzen.
In den Bildern (siehe unten) seht ihr einmal das Bild aus dem Tutorial-Video wo der Punkt: "Evaluate Transparency"
Allerdings finde ich in meiner Version genau diesen Punkt nicht, wenn ich den Pfad nachgehe.
Gibt es irgendeinen anderen Trick, die Scheiben glänzend und spiegelnd darzustellen?
Tutorial-Video:
Ausschnitt aus meiner Version:
Danke euch für eure Antworten und Hilfe!
14 ANTWORTEN 14
Holger Kreienbrink
Hast du denn dein Glas auch so eingestellt, dass es spiegelt?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hallo Holger (hoffe das du ist okay),
danke für deine erste Antwort.
bei dem Oberflächenmaterial-Einstellungen, habe ich das Normalglas auf Spiegelnd: 100
Glanzlicht: 100
Alpha-Kanal Effekte:
Oberfläche, Steulicht, Glanz, und Transparenz eingeschaltet.
Doch es ändert sich nichts.
Bernhard Binder
Um die eigentliche Frage zu beantworten:
Diese Option hat nichts mit Spiegelungen zu tun, sondern ober der OA (Ambient Occlusion oder Umgebungsverdeckung) Effekt auf transparenten Oberflächen angewandt wird.
Im der Film wurde noch mit einer Beta-Version (oder früher) gemacht.
In der ausgelieferten Version gibt es die Option nicht mehr. Aber zur Beruhigung: sie ist immer aktiviert. D.h: die Berücksichtigung der Umgebungsverdeckung bei transparenten Oberflächen kann nicht deaktiviert werden (was sowieso blöd aussieht).
Du beschreibst deine Einstellungen für die Interne Rendering-Engine. Wichtig ist, dass die die Einstellungen der Oberflächen mit der CineRender-Engine vornimmst.
Alpha-Kanal Effekte haben nur bei Texturen eine Auswirkung.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Danke für die Antwort.
Aber die Scheiben glänzen bzw. spiegeln trotzdem nicht.
Wie kann man das einschalten?
Bernhard Binder
War noch nicht ganz fertig mit meinem Beitrag. Bitte oben nochmals lesen.
Wie/Wo kann ich denn die Oberflächeneinstellungen in der Render-Engine einstellen?
Kannst du mir vielleicht einen Screenshot schicken?
Habe jede Glanz oder Spiegel Einstellung geändert und ausprobiert und keinen ersichtlichen Erfolg gehabt.
Danke vielmals 🙂
Bernhard Binder
Die Farbe gibt bei der Transparenz und Reflexion den Wert an: schwarz=0%, weiss=100%.
Achtung: die Helligkeit nicht vergessen!
Hallo Lenovo,
ergänzend zu Bernhards Beitrag,
für ein schönes Glas kannst Du auch diese Einstellungen nehmen.
MfG
cad_2011
Hallo cad_2011
Vielen liebe Dank für die Screenshots.
Nur wie sind denn dann deine Einstellungen in den: Photorealistik Einstellungen?
Bei mir sind nämlich mit deinen Einstellungen, die Fenster komplett durchsichtig.
Danke nochmals!
