Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Archicad Rendering komplett Schwarz
Hallo,
ich benutze nun seit einiger Zeit Archicad und rendere öfter damit. Allerdings ist schon öfter vorgekommen, dass mein Rendering komplett schwarz wird und man nichts erkennt. Das passiert plötzlich, obwohl ich 5 min vorher rendern konnte und keine Einstellungen verändert habe. Manchmal geht es wieder, aber heute schon den ganzen Tag nicht. Wisst ihr woran das liegen könnte? 😐
LG
9 ANTWORTEN 9
larsoli1
Überprüfe mal Deinen Standpunkt. Vielleicht stehst Du in einem Bauteil.
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
@ danabrauchtantworten
Willkommen mit Deinem ersten Beitrag im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
bjoern1
ja, vielleicht bist du in ein Wandteil gerutscht, wenn du eine platzierte Kamera hast, nutze diese und rändere es erneut, ist es dann immer noch und die Kamera steht nicht in einem Bauteil dann geht sie Suche weiter.
Markus70
Hallo zusammen,
bei mir tritt das Problem jetzt auch auf, dass ein Rendering komplett schwarz ist. Zuvor kann es noch funktioniert haben, beim nächsten Rendering mit gleicher Kameraposition dann schon nicht mehr. Da hilft dann nur das Projekt zu schliessen. Nach erneuten Öffnen funktioniert es dann wieder.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
conmes
"Markus70" wrote:
Hallo zusammen,
mfg, Markus
Hi Markus,
eventuell Sonnenstand unter 0 Grad?
Gruß
conmes
ARCHICAD 13 - 24 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2021 | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Markus70
Hi Conmes,
ich habe lediglich den Sonnenstand (von 11:00 auf 16:00 Uhr) geändert.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Ist der ganze Bildschirm einfach schwarz, oder nur alle Oberflächen?
Letzteres Problem hatten wir mal, weil er die Oberflächen (Bibliotheken) nicht gefunden hat.
Markus70
Hi Steinbrecher,
nur das Rendering ist komplett schwarz. Die Materialien sieht man im 3D-Fenster. Das Problem tritt auch nur sporadisch auf. Manchmal kann man auch direkt mehr als ein Bild ohne diesen Fehler rendern.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
conmes
Hi Markus,
ohne dir nahe zu treten....
ich gehe davon aus das du es mal mit einer anderen Szene
(bsp. Innen - Tageslicht, schnell) versucht hast 😉
Hab selber versucht bei mein Projekt ich hab kein schwarzes Bild
Egal welche Einstellung ich nehme. (Build5021)
Beste Grüße
conmes
