Einstellungen Rendering
ich versuch jetzt leider schon seit Stunden eine Skizzen Einstellung zu finden die im Rendering dem Ergebnis von SketchUp ähnelt. Ich suche gestochen Scharfe Linien und Saubere graue Schatten will das ganze danach ich Photoshop rein nehmen und mappen....aber leider find ich keine Einstellung die das so hergibt....geht das überhaupt in ArchiCad oder drück ich die Flaschen knöpfe????
Liebe Grüße
3 ANTWORTEN 3
Champion
Von IDC gibt es eine Übersicht der verschiedenen Skizzenstile Genau wie in SketchUp wird aber vermutlich schwierig...
Wenn du aber SketchUp hast, kannst du auch dein Modell aus dem 3D-Fenster als dxf speichern und in SketchUp importieren.
Danke erstmal diese PDF ist echt mal Hilfreich 🙂
Und muss ich bei der Einstellung beim Dxf Export irgendwas beachten?
Grüße
Champion
Eigentlich nur, dass du es aus dem 3D-Fenster mit "Sichern als..." erstellst, damit auch die 3D-Informationen dabei sind. Und blende alles aus, was du in der Perspektive schlussendlich gar nicht brauchst.
