Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Skizzen rendern
Hallo,
ich möchte gern in Archicad eine Vogelperspektive erstellen. Dazu habe ich bereits alle Baukörper vorbereitet.
Wenn ich dann allerdings die Perspektive rendere, erhalte ich als Ergebnis eine total verpixelte jpg oder pdf Datei. Ich habe bereits die höchste Auflösung eingestellt und auch mit Stiftstärken usw. gespielt.
Funktioniert das generell nicht oder muss ich andere Einstellungen treffen?
Besten Dank.
9 ANTWORTEN 9
Holger Kreienbrink
Wie groß ist denn deine Auflösung beim Rendern?
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Das ist die höchstmögliche: 4048 dpi
Markus70
Versuch es bitte mal über die Bildgröße (Pixel oder cm) und nicht über die Auflösung (DPI 72).
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Markus70
Schau mal hier: http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?p=113589#p113589
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Danke, es wird besser, aber im Druck sieht es noch seltsam aus...
poeik
Was meinst du mit "seltsam"? Kannst du bitte ein Bild ins Forum stellen?
Die maximale Bildgrösse bei AC15 beträgt im Photorealistik-Fenster 32'767 x 32'767 Pixel, damit kannst du ein Bild von 2,08 x 2,08 Metern mit 400 dpi ausdrucken... das sollte in den meisten Fällen genügen.
Gruss, poeik
hier ein link, den ich damals schon mal empfohlen hatte:
http://www.din-formate.de/pixelrechner-bildaufloesung-druckmasse-mm-cm-dpi-ppi-pixelkalkulator-fotog...
hilft recht schnell beim finden der richtigen auflösung fürs drucken...
übrigens ist bei 4048 dpi und einer auflösung von 1920 X 1024 dein bild ca 1cm X 1cm groß, was die verpixelung erklären würde 🙂 setze die dpi einfach mal auf 150, bei 1800 px x 1200 px und es sollte eigentlich ein normaler A4 druck möglich sein
Auflösung, Bildgröße und dpi werden immer gerne munter durcheinander gewürfelt.
Ein 10 Jahre alter ArchiTIPP sollte weiterhelfen.
