Welcher Speicher ist gemeint....
Ich habe versucht mit der Photorealistischen Skizzen Einstellung ein Bild zu rendern. Es kam die auf dem Bild zusehende Fehlermeldung. Was ist damit gemeint?
http://img834.imageshack.us/img834/1351/bildschirmfoto20110202ux.png
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
6 ANTWORTEN 6
Bernhard Binder
Der Hauptspeicher!
mögliche Lösungen:
mehr Speicher!
andere Programme schliessen.
Rechner neu starten und nur ARCHICAD öffnen.
Lichtquellen reduzieren.
Ich habe 4 GB! Ich hab mal in die Aktivität kontrolliert und ich nutze die 4GB nicht voll (1,25 frei). Hab mal die Schatten der Bäume ausgestellt. Dann gehts!
Sollte ich auf 8 GB aufrüsten?
Bernhard Binder
Lightworks benötigt den Speicher als gesamten Block. Also selbst wenn zB. noch 2 GB Speicher frei sind, dann bedeutet das noch lange nicht, dass auch ein kompletter 2GB Block zur Verfügung steht.
mehr dazu HIER (Englisch)
Ich erinnere mich noch ein mein kleines iBook G3 mit 675 MB Ram *seuftz*
Danke für den Link!
Champion
Die Fehlermeldung "zu wenig Speicher" kann beim Rendern auch durch fehlerhafte Elemente ausgelöst werden. Wurde z.B. hier schon diskutiert.
@ poeik
Danke für die Info. In meinem Fall ist es wirklich der Speicher.
Es gibt weder doppelte noch fehlerhafte Objekt.
Vorausgesetzt das die Bäume von AC ok sind 😉
Habe die Schatten und die Äste für die Bäume
ausgeschaltet und alles war ok.
