StephensA
Voreingestellte Darstellungsreinfolge
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Voreingestellte Darstellungsreinfolge in Archicad zu manipulieren?
Anwendungsbeispiel:
Bei Gebäuden in denen Decken Gefälle haben, muss man diese mit dem Dach Tool zeichnen. Ändert man nicht die Reinfolge, sind Stützen oä. verdeckt.
LG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Frank Beister
Oh, jetzt habe ich es auch verstanden. Lucas hat recht: Das geht nicht dauerhaft oder als Grundeinstellung.
4 ANTWORTEN 4
runxel
Das ist meines Wissens fest einprogrammiert...
Frank Beister
Ja, dazu kannst du Elemente in den Vordergrund und Hintergrund verschieben. Schrittweise erstmal innerhalb einer "Darstellungsgruppe" und dann darüber hinaus.
Hatten wir schon -  Darstellungsreihenfolge ist heute dein Stichwort für das Handbuch:
https://community.graphisoft.com/t5/Modellierung/Darstellungsreihenfolge-Schraffuren-amp-Gruppen/td-...
Siehe auch bei der Erläuterung des Pendants in GDL:
https://www.selfgdl.de/attribute/allgemein/drawindex/
Kann man nicht mit rechte Maustaste und "\Reihenfolge der Darstellung\" (Strg+Alt+V / Strg+Alt+V) Elemente optisch nach vorne oder hinten schieben?
Und in der "Element-Info" Palette kann man die aktuelle "Ebene der Darstellungsreihenfolge" des Elements erkennen.
AC 6,5 - 28 (-30) | GER WIN | i7-9700K | RTX 3070 | 64GB
Frank Beister
