simples rendering
hallo allerseits,
möglicherweise kann mir jemand bei meinem kleinen renderingproblem helfen?
ich würde gerne sehr schlichte schwarz/weiss skizzen in archicad 10 rendern. jedoch kann ich keine einstellung finden, bei der ich exakte schwarze linien mit weissen objektflächen generiert werden.
ich habe mal als kleines bsp folgende plattenbalkendecke hochgeladen
fotorealistisch
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_01.jpg" alt=" - " />
und nun das nicht ganz richtige skizzenrendering
<img src="http://www.citykult.com/mytube/sketch_02.jpg" alt=" - " />
danke für die hilfe.
gruss richard
12 ANTWORTEN 12
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ich hatte zunächst befürchtet, dass das 3d abbild im layout eine dynamische abbildung des 3d modus ist. sprich sich mit jeder neuen einstellung verändert. ist aber nicht so. doch, das ist normalerweise schon so, und das ist auch praktisch.
in den zeichnungseinstellungen kann man jedoch den "aktualisierungsmodus" auf manuell schalten, dann aktualisiert es sich nur bei bedarf.
poeik
Champion
Grundsätzlich ist die Abbildung schon mit dem Modell verknüpft. Wenn du sie nicht jedes Mal neu rechnen lassen willst, wählst du im Layout in der Zeichnungsauswahleinstellung der Abbildung "Aktualisierungsmodus -> Manuell" (ist wahrscheinlich bei dir schon so).
Wenn du die Abbildung vor versehentlichem Aktualisieren schützen willst, musst du im Zeichnungsmanager die Verknüpfung lösen.
Gruss, poeik
ok, guter hinweis.
ich wusste nicht das einzelne zeichnungen von der aktualisierung abgekoppelt werden können.
gruss richard
