3 semanas atrás
como faço para justar esse problema de varias coisas estarem com aspecto quadriculado, portas, paredes, moveis, objetos
3 semanas atrás - editado pela última vez 3 semanas atrás
Olá, @hf2
Tudo bem?
Esse aspecto quadriculado geralmente significa que o Archicad não está encontrando as imagens das texturas usadas no projeto. Isso pode acontecer ao abrir o arquivo em outro computador, receber um projeto de outra pessoa ou quando uma biblioteca não foi vinculada.
Para corrigir, clique em Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca e verifique se existem bibliotecas ou itens ausentes. Se houver, adicione a pasta da biblioteca e clique em Recarregar e Aplicar.
Se o arquivo foi enviado por outra pessoa, peça também a biblioteca completa utilizada no projeto, não apenas o arquivo PLN. Para evitar esse problema ao compartilhar arquivos, o ideal é salvar/enviar em formato PLA, que inclui o projeto e suas bibliotecas.
Encontrei este artigo que também pode ajudar. Ele está em inglês, mas você pode usar a extensão do Google Tradutor no Chrome para traduzir para o português.
Caso tenha alguma dúvida em uma dessas etapas, fique à vontade para compartilhar mais detalhes que posso ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
