Toll wäre eine Materialzuweisung mittels Füllfunktion Zauberstab oder ähnlich im 3D Fenster für alle AC-Werkzeuge zwecks komfortablerer Massenermittlung.
Hintergrund: Das Gebäude liegt 3D vor. In der Regel zeichnet man
aus Zeitgründen nur den Rohbaustatus. Um nun z.B. für das Putz-LV die unterschiedlichen Putzarten schnell erfassen zu können, sollte man im 3D-Rundgang oder in der Axo einfach nur die Wände/Decken/Dächer etc. mit der entspr. Zuweisung füllen können, fertig. Es könnte z.B. eine erweiterte Funktion des Raumstempels sein. Die erzeugten Flächen hätten dabei die Dicke 0 und könnten auf einer eigenen Ebene abgelegt sein.
In der Praxis: Oft wird nochmals kurz vor Beginn der Putzausführung mit der Firma ein Rundgang gemacht. Hierbei wird meistens mit einer Farbsprühdose die Putzart pro Bauteil gekennzeichnet. So weis zumindest dann der Putzer vor Ort sehr schnell was er wie verputzen muss.
In der Theorie: Vor und/oder nach den Putzarbeiten ließe sich sehr schnell feststellen welche Menge von was vorgesehen wird/war.
Praktisch wäre auch, wenn man die "Flächen" teilen könnte, z.B. Wechsel der Putzart auf der selben Wand.
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
