Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Wunschliste
Profilwände auch Horizontal verwenden
Hallo
Ich wünsche mir, dass man ein Profil auch horizontal zeichnen und als Wand verwenden kann.
z.B. für vertikale Latten mit Abständen (Fassade, Kellertrennwände, ...)
oder für Staketengeländer.
Man müsste ja eigentlich nur irgendwo einen hacken einbauen, wo man die Ausrichtung einstellen kann.
Gruss
9 ANTWORTEN 9
runxel
Legend
Ich finde es auch eine Schwäche, dass man nur "Regeln" (Profile) für die Vertikale erstellen kann, aber nicht in der Horizontalen.
Heimo hat zwar hier mal ein paar Workarounds gezeigt, mit Morphs/Objekten, aber das gelbe vom Ei ist das alles nicht.
Vielleicht denken sich die Ungarn da wieder was schönes aus 🙂
poeik
Für Latten gibt es als Workaround hier ein Objekt zum selber machen....
Gruss, poeik
Hmooslechner
Es sollte ähnlich funktionieren wie strichlierte Linien (Linientypen).
Die Funktion des Längsprofiles sollte davon unbeeinflußt bleiben, sondern es sollte einfach eine zusätzliche neue Funktion der Wand sein.
Man sollte diese neue "Vertikalwiederholungsfunktion" auf alle Wandtypen anwenden können - Einschichtige, mehrschichtige und auch auf Profilwände.
Es gibt schon das Wandzubehör - wo beispielshaft sowas gezeigt wird - mit dem Nachteil, dass es nicht assoziativ funktioniert - nur im Nachhinein - womit jede nachträgliche Änderung lästig ist. (Seltsamerweise ist es im Deckenzubehör assoziativ - im Wandzubehör nicht.)
Es sollte also Teil der Wand sein und Fensteränderungen, Längenänderungen und Bögen mitmachen.
Es sollte auch zusätzlich als SOE-Abzugskörper funktionieren können. Ich will also definieren können, dass mein vertikales Element ein Loch verursacht oder eben nicht. Jedes Element sollte auch ein OBEN und UNTEN haben und auch sonst eine räumlich beliebige Form möglich sein - Stichwort Morph.
Mit so einer Funktion wären alle meine patscherten GDL-Versuche, Geländer an Polygone anzupassen - flüssiger als flüssig - also überflüssig.
wird dieses Problem mit den neuen "grafisch bearbeitbarem Profilen" in AC22 gelöst/behoben?
Hmooslechner
Glaub nicht - aber eher mit dem schon in der 21er geändertem Multiplizieren -Befehl - wenn man sich Dinge entlang eines Pfades automatisch einsetzten lassen kann. Wenn man das macht, muss man sich allerdings trotzdem um Wandöffnungen extra kümmern.
Dies ist allerdings weniger ein Profil-Problem als eher eine fehlende wand-Funktion.
Wenn mans assoiziativ möchte - spiel mal mit dem Geländer..
Aber auch hier - Öffnungen in der Wand muss man dann extra rausschneiden - fehlt also als Wand-Funktion.
Hallo Heimo,
danke für die schnelle Antwort.
Wie Du schreibst: die Wandöffnungen bleiben bei beiden Vorschlägen ungelöst.
Die Idee mit dem Pfad bedeutet leider viele Einzelelemente und damit große Datenmengen. Bei uns ist es eine Holzlamellenfassade zur großen Eingangshalle: wenn Du den zug. Raumstempel anklickst kannst Du erstmal nen Kaffe trinken gehen, bis sich das Rad aufhört, zu drehen.
(Die neuen AC21-) Geländer sind so ne Sache für sich: wie auch die Stiegen bringen sie noch immer unser File regelmäßig zum Absturz... Und ob sie in derartigen Dimensionen überhaupt noch zu handhaben sind, bleibt zu prüfen.
DaveTka
Man kann diese Form von vertikalen Elementen wie Lattungen usw. auch mit dem Fassaden Tool gestalten.
Fenster Öffnung blieben trotzdem aus 😞
anke wegehaupt
ARCHICAD 28, Apple M3 Max 128 GB, Macintosh HD 14.6 Sonoma
runxel
Legend
Mit dem neuen Fassadentool könnte es jetzt einfacher sein, in bestimmten Fällen vertikale Strukturen zu erstellen.
Aber das muss man dann im Einzelfall checken.
