Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
ich habe mir das Twinmotion Plugin für Mac heruntergeladen und kann es nicht installieren. Ich erhalte keine dmg-Datei mit der ich normalerweise ein Programm installiere, sondern direkt eine .bundle. Wenn ich diese in den Archicad-Ordner Add-Ons/Import-Export schiebe funktioniert der Direktimport mit Twinmotion nicht. Hat jemand dazu eine Idee? Danke!
Hallo an Alle, habe mir von unserem Administrator twinmotion installieren lassen. Funktioniert alles wunderbar. Nur eine Frage: ist es richtig, dass es nur eine Demoversion ist? Auf der graphisoft Seite steht: Twinmotion ist kostenfrei für ARCHICAD 25 Kunden! Nur als Demo oder haben wir etwas übersehen. Vielen Dank LG Yano
Win 10 ArchiCad 26 (relativ frisch bei ArchiCAD dabei!)
Bist Du/Dein Admin brav nach Anleitung vorgegangen? Mit Graphisoft-ID und Service-Vertrag und so? Weil eigentlich ist das eine Vollversion. https://twinmotion.graphisoft.com/
Habe Twinmotion schon einige Zeit nicht mehr benutzt und habe nun Probleme, den Direct-Link zu etablieren. Interessanterweise habe ich im Addonmanager von Archicad nur ein Datasmithaddon in der Liste, aber bei den Paletten tauchen unten 2 zur Auswahl auf. Damit kann ich Datasmithdateien rausspeichern, aber in Twinmotion findet er mir für den Directlink keine Verbindung. Irgendwas mache ich im Workflow wahrscheinlich falsch. Normal in Twinmotion öffnen geht problemlos.
du kannst in Twinmotion über die Importfunktion eine geöffnete ArchiCad Instanz verknüpfen, danach solltest du über die aktualisieren Funktion (in AC) das Modell updaten können.
Ich habe das Plugin am Mac nochmals entfernt und neu in den Addon-Ordner gelegt. (Allerdings dann in Visualisierung, wo es wohl thematisch besser hinpasst) (Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, was ich diesmal so anders gemacht habe, dass es jetzt funktioniert, denn eigentlich hatte ich es zuvor auch schon so gemacht..)
Dann ging es eindeutig um die Reihenfolge der "Anschlussarbeit": - Archicad-Projekt öffnen - Datasmith Palette starten - danach erst Twinmotion starten - beim Import wird Dir dann der Directlink angeboten (was vorher ausgegraut war)
Ich konnte zuvor schon die extern ausgegebene Datasmith-Datei normal ohne Directlink ins Twinmotion holen, aber Directlink in Twinmotion war einfach nicht verfügbar. Jetzt schon...
Leider zeigt das Video hier nur die Win-Version - was schon bei der Plugin-Installation anders funktioniert als am Mac - was natürlich Unsicherheit verursacht.:
Die Datei runterladen, auspacken und in den Add-on Ordner für Import-Export wie hier beschrieben ''https://archicard.graphisoft.de/datasmith-direct-link-fuer-archicad-und-twinmotion/'' funktioniert zumindest bei mir.
