gestern
Hallo ich verwenden für die Uni Archicad 27 und ich bin nicht zufrieden mit den Default Shortcuts von Archicad deswegen habe ich meine eigenen angelegt, welche ich auch schon seit einem Jahren jetzt verwende und tadellos funktionieren.
Ich wollte jetzt aber den Kürzel Strg + F2 für Im Grundriss auswählen und Strg + F3 für In 3d Auswählen verändern, leider finde ich diese Befehle nicht in den bei den Tastelkürzeln. Ebenso wollte ich die Umschalttaste für die Mehrfachauswahl auf die sonst übliche Strg Taste legen.
Weiß zufällig jemand von euch, ob dies möglich ist.
Danke Gruß Johannes
Gelöst! Gehe zu Lösung.
gestern - zuletzt bearbeitet gestern
Hi @Johannes12 ,
umständlicherweise verstecken sich die gewünschten (Im Grundriss auswählen und in 3D auswählen) nicht in der standardmäßigen eingestellten Akutellen Menüstruktur. Du musst stattdessen erst auf etwas wechseln, was Alle [...] enthält
Strg und Shift kannst du meines Wissens nach nicht ändern. Allerdings funktionieren beide als Mehrfachauswahl, aber in unterschiedlicher Art und Weise.
Und diese Art entspricht größtenteils dem Standard, bspw. Windows Explorer u.a. Software.
Edit: Letzte Aussage stimmt nicht ganz. Du beziehst dich vermutlich auf die Arbeitsfläche. Ich hab mich rechts auf den Navigator / Organisiator bezogen. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Unterschiede... :S
Hi @Johannes12 ,
gestern
Wähle Alle Befehle in alphabetischer Reihenfolge, dann sollten auch alle bearbeitbaren Befehle vorhanden sein.
STRG für Umschalt wird aber nicht gehen. Du kannst dir die Liste der Tastaturkürzel auch im Browser anzeigen lassen. Dort siehst du, welche nicht bearbeitbar sind.
Gruss, poeik
gestern
@Johannes12 schrieb:
.. Ebenso wollte ich die Umschalttaste für die Mehrfachauswahl auf die sonst übliche Strg Taste legen.
Ja ja, die Tastürzeln... 😉
Naja, die ↑-Taste ist in Archicad je eigentlich nicht so unbedingt und allein die 'Mehrfachauswahl-Taste', sondern schaltet (auch) temporär vom Werkzeug- überhaupt in die Auswahl-Funktion, die dann nicht wechselt, sondern in dem Fall immer als Mehrfachauswahl funktsjoniert.
Weiß nicht, ob es ratsam ist, solche Basics zu ändern... 🤔
vor 2 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 2 Stunden
Danke für eure Antworten jetzt kann ich endlich ins 3d Fenster springen ohne die Fn-Tasten zu aktivieren.
vor einer Stunden
Hätteste mal in deiner Signatur stehen, dass du (glücklicher) Macuser bist... hätten wir dein Anliegen noch schneller vertanden... 😉
vor 38 Minuten
An vielen (Windows-)Laptops sind mittlerweile auch fn-Tasten dran, mit denen man die F#-Tasten erst aktiviert.
Bin definitv kein Fan davon - muss mich auf der Arbeit damit aber zum Glück nicht rumkloppen...
