Alte Wunschliste
Ausgewählten Raumstempel aktualisieren
Schicker
Ich fände es sehr hilfreich, wenn man über das Kontextmenü (Rechtsklick) bei ausgewähltem Raumstempel diesen aktualisieren könnte. Und/oder es einen Button für diesen Befehl für die Symbolleiste geben würde.
Bisher muß man immer das Fenster für die Aktualisierung öffnen, was einige Klicks mehr bedeutet und Platz auf dem Bildschirm wegnimmt.
Oder gibt es das schon?
Grüße
6 ANTWORTEN 6
Markus70
Mit "STRG+ALT+R" geht es etwas schneller.
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
oder,
Du erstellst dir eine Symbolleiste, wo du schneller zugriff zu den Funktionen hast die du brauchst.
z.B. wie bei mir:
Gruß
cad_2011
Schicker
@cad_2011 > Würde ich ja machen aber den Befehl gibt es nicht oder doch?
@Markus > Danke. Leider ist mein Speicher an Tastaturkürzeln irgendwann belegt, daher fände ich es trotz des Kürzels gut, es wie beschrieben an zubieten.
den Befehl gibt es.
Hier noch mal ein Bild mit Text zu den Befehlen.
Gruß
cad_2011
Markus70
Hallo Medium,
der ist doch standard.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Schicker
Ja ist er auch. Den habe ich auch schon längst aufgenommen.
Ich meinte einen Button oder im Kontextmenu einen Befehl mit dem ich mit einem Klick den ausgewählten Raumstempel aktualisieren kann ohne das zugehörige Fenster erst öffnen und dann wireder schließen zu müssen.
Dies würde das Arbeiten wesentlich beschleunigen, da man dann schnell verschiedene Konfiguartioenen testen kann und die Arbeitsfläche nicht verdeckt wird.
Daher ja auch hier in der Wunschliste.
Grüße
