Hmooslechner
Erweiterung Pet-Pal bei Text
Ich wünsche mir, dass ein aktivierter Text bei Anklicken einer Ecke in der erscheinenden Pet-Palette auch die Möglichkeit bietet - den Text direkt zu skalieren - ohne über den Umweg "bearbeiten - ändern - Größe ändern" gehen zu müssen.
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
Kannst du auch ohne Pet-Palette:
Einfach den Text an der Ecke angreifen und mit gedrückter Shift-Taste größer ziehen. Und schon wird die Textgröße geändert.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hmooslechner
Danke! Ist noch einfacher - Wenn mans weiß. 😁
( Selber findet man sowas aber nur bei intensiver Handbuchlektüre..und wer macht sowas? )
poeik
Champion
Den habe ich auch noch nicht gekannt. Danke dir, Bernhard!
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Hmooslechner
Über Eck skalieren funktioniert so...
Was ich aber auch bräuchte - und mit dem Dialog "Bearbeiten-Verändern-Größenänderung" schon geht - ist die Vergrößerung nur einer Achse. Dis ist sehr praktisch, wenn man sich an bestehende Zeichnungsbreiten genau anpassen will - und besser als über Eck. Dies wäre - eigentlich - mein Wunsch mit der Pet-Pal - für Texte gewesen. War zu wenig genau.. Werde es mal mit einem GDL versuchen - um es zu demonstrieren.. Stand by....
Hmooslechner
Das GDL im Video dient nur zum Zeigen der Funktionalität, die ich mir wünsche..
Der Gedanke - Texteinträge in GDLs über die Infobox zuzulassen, kommt auch ein wenig zum Tragen...
Habs als Demo zum Bim hochgeladen als "TextInBox"
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
