Alte Wunschliste
Gesperrtes Layout
oschaeffer
Wunsch:
Komplettes Sperren eines Layouts für Aktualisierungen ("kleines Schloss dran").
Anwendung:
Sicheres Einfrieren von Planungsständen, z.B. Bauantrag, gegen unbeabsichtigtes Aktualisieren, z.B. beim publishen großer Planmmengen über den Organisator.
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
5 ANTWORTEN 5
baldino
Oder zumindest das Aktualisieren von gesperrten Zeichnungen verhindern
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
poeik
Würde ich mir auch wünschen. Aber das wird kaum funktioniere, da die Master trotzdem geändert werden können. Die einzige sichere Möglichkeit ist, das Layout als PDF zu exportieren.
Wenn du nur das Aktualisieren verhindern willst, kannst du für die einzelnen Ausschnitte auch im Zeichnungsmanager die Verknüpfung lösen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
Holger Kreienbrink
Schonmal an Teamwork gedacht?
Zum Archivieren bietet sich PDF an.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
oschaeffer
Stimmt alles, und Archiv muss natürlich per PDF gehen, nur manchmal wäre es nett, man könnte ein Layout auf der Layoutebene gegen unbeabsichtigtes (z.B. verfrühtes) Aktualisieren schützen.
Anderes Beispiel: Freigegebener Entwurf bleibt bis zum nächsten Planverteiler fixiert, auch wenn das Gebäudemodell im Rahmen der Detailplanung schon weitergebaut wird. Natürlich sind dann die Ausschnitte im Layout auf "manuell aktualisieren" gestellt. Aber ein vorschneller Druck auf den entsprechendenden Knopf und schon lässt sich diese Datei nicht mehr zum publishen des Entwurfs verwenden... Und der "Aktualisieren"-Knopf taucht ja an mehren Stellen im UI auf, manchmal ohne visuellen Bezug zum Layout, welches dann aktualisiert wird.
Holger Kreienbrink
Teamwork
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
