Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
GELÖST!
Radius mehrer Kreise gleichzeitig verändern
somoba
Aufgrund eines Kundenwunsches:
Es sollte die Möglichkeit gegeben sein, Radien mehrerer Kreise gleichzeitig zu verändern, ohne deren Positionen usw. zu ändern.
(Der Kunde hat eine Datei vom Geometer erhalten, in der die wichtigen Geländepunkte mit Kreisen markiert sind ... diese sind aber zu groß ... einzeln ändern wäre auch zu viel arbeit)
Somogyváry Balázs
Different PCs, Win XP, Vista, 7, 8, and Mac's, from OS 8 to always actual OS X, SabayonLinux (my favorite), Fedora Core, Debian, Ubuntu
Notebook: Mac Book Pro, Intel Core i7, running different OS-es
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
poeik
Ich habe das Problem auch immer wieder mit den Geometerplänen. Grenzsteine sehen 1:500 toll aus, 1:50 haben sie dann einen Durchmesser von einem Meter...
Als Workaround: Kreise nicht einzeln ändern sondern neu zeichnen. Da ja alle neuen Kreise den selben Radius haben, muss er nur 1x gezeichnet und dann mit "Verschieben" und ALT+Apfel ins Zentrum der alten Kreise gesetzt werden. Anschliessend die alten löschen (hoffentlich sind sie auf separater Ebenen oder mit eigenem Stift gezeichnet, sonst muss man sie einzeln aktivieren).
Gruss, poeik
[ 21. September 2006, 17:28: Beitrag editiert von: poeik ]
1 ANTWORT 1
Lösung
poeik
Gruss, poeik
