Vielleicht, wenn du dein Wunsch etwas genauer beschreibst, kann dir ein GDL-Profi weiterhelfen...
Ansonsten bestehen Türen aus einem "Hauptobjekt" und mindestens 7 verknüpften "Unterobjekten" (Makros), welche alle irgend einen Einfluss auf die Darstellung haben können. Die Makros werden gleichzeitig von verschiedenen Türarten verwendet. Wenn du daran etwas änderst, kann das Auswirkungen auf dein ganzes Projekt haben. Unter neuem Namen abspeichern ist auch nicht ganz einfach, da du ja dann in den Skripts, welche das Makro aufrufen, auch neue Pfade eingeben musst. Ich würde da die Finger von lassen. Kann sein, dass es früher bei einfachen Türen mal ging, heute nur noch für Profis...
Gruss, poeik
