Bibliotheken und Objekte
3D - Modelle-Ausschnitte als Bib-Elemente sichern im 16er?
Hmooslechner
Ich steh etwas auf der Leitung..
Bisher (15er-Abwärts) war es möglich, irgend eine Sammlung von 3D Elementen mit dem Laufrahmen irgendwie zu schneiden und dann das geschnittene Objekt im 3D von oben zubetrachten (Isometrie).
Dann gabs den Befehl "3D-Modell sichern als" und man bekam ein Bibliotheksobjekt zum Einsetzen im Plan.
Dabei wurde der Laufrahmen-Ausschnitt beachtet.
Nun im 16er geht das auch.
"Auswahl sichern als - Objekt usw..",
Allerdings wird der Laufrahmenwegschnitt nicht mehr beachtet, sondern die im 3D nicht sichtbaren Abschnitte der Objekte mit gesichert.
Diese Funktion würde ich schmerzlichst vermissen!
Wo hab ich da was übersehen?
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Natürlich lassen sich viele Dinge auch mit der neuen Morph - Funktionalität lösen, aber die scheint mir ein wenig fehleranfällig zu sein.. Lade gerade ein Vidl hoch.. 🙄
http://youtu.be/xc3b53kb2fM derzeit bei 10%
die Methode über ein Bibliothekselement erscheint mir doch besser und einfacher zu sein - wenn sie denn noch im 16er funktionieren würde..oder ich wüsste wie..
Hmooslechner
Zum Vergleich ist die Arbeitsweise im 15er wesentlich einfacher, weil man beim Erstellen des Bibliothek-Elementes die Ränder über alle Geschoße auf einmal wegschneiden lassen kann..
http://youtu.be/u8TErPL3mak bei 5%
und - ein Morph könnte man ja später immer noch draus machen..lassen..
Hmooslechner
Jetzt habe ich ein wenig herumprobiert - im 16 einige Lösungen gefunden.
Mit dem Solid - Abzug kann man aus der stehenden Fassade die Ecken rausschneiden. Dann mit Multiplizieren (inkl. der Abzugskörper - zB. eine Decke) im Kreis vervielfältigen. Ebene Abzugskörper erst danach ausschalten..
oder aus dem geschnittenen Element in 3D wie aus dem 15 er gewohnt ein Bib.Element machen. 😁
http://youtu.be/-EZ1zmk_sLA
Das glaube ich noch nicht, dass das so einfach ist dieses Kantenprofil zu erstellen... 🙂
Vor allem passen ja auch die einzelnen Profil nicht wenn mann sie mit einer Decke beschneidet... Deshalb ist das Fassadenwerkzeug für mich noch eine Spielerei und sonst nichts... Das muss sich auch weiterentwickeln.
Hmooslechner
Ich lade gerade wieder ein Video dazu hoch..
Natürlich habe ich das nur zur Darstellung des Arbeitsflusses gemacht. Genaue Maße sind durchaus möglich. - Auch wenn ich zu faul und ungenau gezeichnet habe - Beispielsweise die beiden noch "anwesenden" Randprofile in Grau vor dem Wegschnitt..
Auch möglich -wie auf Torstens Webseite im Video zu sehen - sogar mit eigenen Profilen..
Allerdings ist das Fassaden-Tool kein Programm für einen Glasfassaden-Hersteller, sondern nur zur Gestaltung für Architekten gemacht. Die Werkszeichungen müssen natürlich nach wie vor die Hersteller wie z. Bsp.bei Euch Gsiberger der Meusburger liefern 😁
http://youtu.be/-EZ1zmk_sLA - bald...
Hmooslechner
vorher falscher Link
hier der richtige:
http://youtu.be/k3uLxYmJ5I8
