Bibliotheken und Objekte
3D Schnitt - Baustoffe Schnittflächen alle schwarz?
tinno
Hi All,
wenn ich im 3D Fenster eine 3D Schnittebene ausführe, stellen sich die verschiedenen Baustoffe immer komplett schwarz dar und nicht entsprechend der Baustoffe.
Was muss ich denn einstellen, damit das entsprechend kommt?
DANKE!!!
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
8 ANTWORTEN 8
Tom10
Hallo Tinno,
Ansicht -> Elemente in 3D -> Elemente in 3D filtern und schneiden -> unter dem Punkt Schnittflächendarstellung kannst du auswählen zwischen "wie Elemente" oder "Individuell"
Mfg Thomas
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
tinno
...YOU MADE MY DAY!!!!
DANKE!
tinno
Nochmal ein Frage zur Darstellung...
Habe nun einen neuen Schnitt angelegt, in dem die geschnitten Bauteile ebenfalls nur schwarz sind 😕 , obwohl oben genannte Einstellungen "richtig" sind und auch die anderen, bereits vorhanden Schnitte - mit gleichen Schnitteinstellungen aussehen wie sie sollen (Bauteilschaffur gem. Baustoff)
Danke vorab.
Tino
Tom10
Kannst du ein Screenshot hochladen?
bjoern1
Modelldarstellung gescheckt?
tinno
...ich hab's befunden - Maßstab war auf 1zoll : 100fuß und nicht 1:100 metern 🙄
Markus Denzlinger
Das musst Du mir mal erklären, warum man an solchen Stellen schraubt. Imperiale Maßstäbe lassen sich erst aufrufen, wenn man die Arbeitseinheiten in den Projektpräferenzen verstellt.
Gruß
Markus
tinno
...nun das Projekt läuft imperial (USA) - d.h. alles was raus zum Kunden/Baufirma geht ist imperial (Fuß-Zoll) - da man aber als metrisch Gewöhnter sich sehr schwer tut damit etwas zu planen - läuft intern weiterhin viel metrisch ab (ich stelle am Tag ca. 100mal zwischen den Einheiten um) - dadurch kam es zur unbemerkten Maßstabsanpassung bei der Schnitterstellung - war halt ein Arbeitsschnitt...
Tinno
