Am sichersten ist folgende Methode:
  -Auswahl der Draufsicht im 3D-Fenster mit dem Auswahlrechteck (Geometriemethode zweidimensional)
 -CTRL-C, Option skalierte 2D-Zeichnung, Einstellungen wie gewünscht vornehmen
 -Wechsel in das Grundrissfenster und CTRL-V (am besten auf eigenem Geschoss)
 -Kontrolle der Grösse, ggf. Änderung mit Bearbeiten-Grössenänderung
 -Export als EPS über den Plotmaker
 Bei dieser Methode wird der Inhalt des 3D-Fensters in eine 2D-Grafik konvertiert, die nur noch aus Linien und Schraffuren besteht. In der 2D-Grafik können auch Schraffurfarben für den Export verbindlich festgelegt werden.
 Gruss Horst Sondermann
	Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
