"Lars Fritschenhog" wrote:
Das Fehlen der Baustoffe in GDL/Objekten ist eine große Lücke!
Und leider sehr fraglich, ob Graphisoft das jemals implementiert.
(Man denke nur an den Stairmaker. Hust. 😈 )Es stimmt natürlich, dass es relativ kompliziert umzusetzen ist, viel Arbeit erfordert - auch vom User, einen großen Bruch zu vorhergehenden Bibliotheken darstellt*, und dennoch: Ich gebe dir Recht, erst dadurch wird GDL wirklich
so mächtig wie es sein könnte und sollte.
Meiner Meinung nach würde es sich schon sehr lohnen (es löst z.B. die elende Verschneidungsproblematik etc.). Nun hat Graphisoft einmal mit den Baustoffen angefangen, jetzt müssten sie es auch zu Ende bringen. Auf jeden Fall wird es aber noch einige Versionen dauern, denke ich.
Und wenn sie schon dabei sind, könnten sie gleich das GDL-Objekte-Erstellen noch etwas einfacher/intuitiver machen. Und updatet doch mal den Primer, Mensch!
😕 Die 90er sind endgültig vorbei.
* Könnte man aber automatisch bei der Projektmigration einstellen, dass erstmal allen Objekten der allgemeine Stoff zugewiesen wird. Bedeutet dann aber viel händisches Nacharbeiten.
