AC 18 GDL und Baustoffe
Ist es mit AC 18 schon möglich, in GDL Objekten mit Baustoffen/Prioritäten zu arbeiten ?
4 ANTWORTEN 4
Schau mal hier im GDL-Forum.
Es geht mir vorerst nicht um die Abfrage sondern um die Eingabe. Ziel ist es, einem GDL Objekt einen Baustoff mit oberster Priorität zuzuweisen damit dieses Objekt im Schnitt an "oberster Stelle" erscheint. In AC17 geht das definitiv (noch) nicht.
PS: Vielleicht kann ein Moderator diesen Beitrag ins GDL Forum verschieben wo er eigentlich hin gehören würde 😆
Man kann mit AC18 keine Bausoffe auslesen. Objekten auch keine zuweisen. Der verlinkte Beitrag ist sozusagen ein Abfallprodukt aus der Auswertung des BIM-Modells, weil man mit Etiketten eben Zugriff auf andere Bauteile hat und diese auswerten kann.
Das Fehlen der Baustoffe in GDL/Objekten ist eine große Lücke!
runxel
Und leider sehr fraglich, ob Graphisoft das jemals implementiert.
(Man denke nur an den Stairmaker. Hust. 😈 )
Es stimmt natürlich, dass es relativ kompliziert umzusetzen ist, viel Arbeit erfordert - auch vom User, einen großen Bruch zu vorhergehenden Bibliotheken darstellt*, und dennoch: Ich gebe dir Recht, erst dadurch wird GDL wirklich so mächtig wie es sein könnte und sollte.
Meiner Meinung nach würde es sich schon sehr lohnen (es löst z.B. die elende Verschneidungsproblematik etc.). Nun hat Graphisoft einmal mit den Baustoffen angefangen, jetzt müssten sie es auch zu Ende bringen. Auf jeden Fall wird es aber noch einige Versionen dauern, denke ich.
Und wenn sie schon dabei sind, könnten sie gleich das GDL-Objekte-Erstellen noch etwas einfacher/intuitiver machen. Und updatet doch mal den Primer, Mensch! 😕 Die 90er sind endgültig vorbei.
* Könnte man aber automatisch bei der Projektmigration einstellen, dass erstmal allen Objekten der allgemeine Stoff zugewiesen wird. Bedeutet dann aber viel händisches Nacharbeiten.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
