georgweber
AC 9 --> AC 6.5
hallo zusammen ...
unser fachplaner hat noch nicht upgedatet ...
wir wollen unsere archicad 9 planung aber als archicad-datei an ihn weitergeben.
was muss ich mit den fenstern, türen und objekten tun, dass der kollege sie wenigstens in 2d sehen kann? gibt es etwas anderes, als diese alle händisch zu zerlegen?
wie kann es sein, dass der führende europäische dental fachplaner noch mit 6.5 arbeitet?
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
3 ANTWORTEN 3
poeik
Champion
Mit etwas Handarbeit sollte es gehen:
-Original kopieren
- Alle Fenster, Türen, Bibliothekselememte Treppen... aktivieren, zerlegen.
- Sichern als...
Beim Fachplaner wird wahrscheinlich eine lange Liste fehlender Elemente im Bibliothek-laden-Protokoll erscheinen. Da die Elemente aber nicht mehr eingesetzt sind, kann er sie ignorieren.
Falls du 6.5 noch installiert hast, kannst du von dort als Archiv speichern. Die Fehler-Liste wird dann etwas kleiner
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
zzyzx
na die 6.5 ist doch gar nicht so übel gewesen. kann kaum weniger als die 7.0 bzw. startedition!
aber zu deinem problem:
die objekte aus der 9 bekommst du nicht in die 6.5. (nicht einfach oder gar problemlos; mit gewissem aufwand kann man es zwar teilweise machen, aber dazu hast du sicher weder zeit noch lust)
die idee, die fenster und objekte zu zerlegen, sollte aber klappen. am besten dabei geschossweise vorgehen und entweder mit suchen&aktivieren oder mit objektwerkzeug [strg] & [a] alle fentser aufs mal aktivieren und zerlegen.
der planer mit seiner 6.5 sollte dann alles auf eine ebene packen. mit einem zweiten geöffneten archicad kannst du die sachen über zwischenablage dann wieder in dein objekt reinholen
:winken:
Caspar
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wie kann es sein, dass der führende europäische dental fachplaner noch mit 6.5 arbeitet? vielleicht hat er sich in besseren zeiten zu viele lizenzen gekauft und jetzt haut in das invest um...
hallo georg,
probiert doch mal, was verloren geht. vielleicht ist es gar nicht so gravierend:
ac 9 datei als ac 6.5 sichern. ac 6.5 datei öffnen, 9 bibliothek rausschmeißen und alte 6.5 dazuladen und mal überprüfen...
oder das ganze über pm als .plt. der alte pm müsste .plt (hpgl) eigentlich lesen können.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
