Mit etwas Handarbeit sollte es gehen:
-Original kopieren
- Alle Fenster, Türen, Bibliothekselememte Treppen... aktivieren, zerlegen.
- Sichern als...
Beim Fachplaner wird wahrscheinlich eine lange Liste fehlender Elemente im Bibliothek-laden-Protokoll erscheinen. Da die Elemente aber nicht mehr eingesetzt sind, kann er sie ignorieren.
Falls du 6.5 noch installiert hast, kannst du von dort als Archiv speichern. Die Fehler-Liste wird dann etwas kleiner
Gruss, poeik
