Anhaben eines AC 7.0 und AC 8.1 Projektes auf AC 9.0
Grüßt euch.
Es klingt vielleicht banal, aber ich möchte ein AC 7.0 Projekt und ein AC 8.1 Projekt auf die Version 9.0 anheben und dann logischerweise auch mit den neuen Bibliotheken (AC 9.0) weiterarbeiten.
Der Weg usw. ist alles klar, wie das von statten geht. Steht ja auch auf gshelp. Habt Ihr denn schon damit Erfahrungen gemacht? Wurden bei euch durch die Anhebung irgendwelche Einstellungen von Türen, Fenstern etc. zerschossen ?
Die verwendeten Fenster und Türen werden ja dann normalerweise durch die Fenter aus der 9er Bib ersetzt. Bei Türen etc ist das ja genauso.
Vielleicht könnt ihr mir da ja paar Erfahrungen und Antworten posten.
Gruß Markus
[ 11. Mai 2006, 01:51: Beitrag editiert von: Markus G. ]
66 ANTWORTEN 66
Frank Beister
@Philipp
Das ist klar. Aber Markus möchte auch mit der 9er Bibliothe in seinem alten Projekt auf ArchiCAD 9 arbeiten. Alleine darum dreht sich dieses lange aneinander Vorbeigerede. 🙂 Und das macht offensichtlich mit AC7 weniger Probleme als mit AC9. Und bei AC10 ist es noch nicht raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. 😉
was ist AC8.1-stripped? - was ist darin enthalten? nur die verwendeten objekte?
PS: nur nochmal genau nachgehakt - Philipp
Ist das Auswechseln der in 8.1 verwendeten Objekte durch die komplette aktuelle 9.0 Bib völlig unmöglich? Zerhaut es mit die Bibliothekselemente in deren Position oder in den Maßen?
[ 11. Mai 2006, 16:46: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Frank Beister
Lies die Sachen mal genauer.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... bei gleichen Namen verhalten sich einige Objekte anders (WCs drehen sich in die Wand etc.). Also bleibt ein 8.1er Projekt besser immer mit einer 8.1er Bibliothek verknüpft.Natürlich kannst du sie einfach tauschen, wenn es OK ist, daß die WCs umgedreht sind. 😉
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Was ist 'stripped'Das, was ich hier beschrieben habe. (4. Absatz)
[ 11. Mai 2006, 16:49: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
wenn in der AC-81 stripped nur die verwendeten Objekte drin sind, dann bekommen ich beim dazuladen von der Objektbib9.pla
MEHRFACHE FEHLERMELUNGEN!!!!!
es sind dann in der AC8.1-stripped die Elemente vorhanden, die dann auch in der 9er da sind.
@ Markus und Frank
Nur mal so Interesse halber. Was nehmt Ihr den für Drogen, oder gibt es in ArchiCAD etwa eine Funktion mit der man den Schlaf abschalten kann?
Phil
Meinste, Frank? :zucken:
Vielleicht erstmal auf die Art versuchen, wie ich es in meinen Postings von 16:41 Uhr und 11:47 Uhr beschrieben habe. Das geht wirklich einfach und scheint einwandfrei zu funzen ...
Dabei wird die AC-9-Objektbibliotheken.PLA nicht komplett geladen sondern ggf. nur einige Elemente daraus (extrahiert wie oben beschrieben).
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, funktionieren darüberhinaus folgende Bibliotheken-Kombinationen (mod = modifiziert):
7 mod : 9
7 mod : 8.1
Hier krachts: 8.1 und 9.
Cheerio, Philipp
an Add On Manager
du brauchst nur genügend Arbeit, dann geht das wie von selbst
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus G.:
an Add On Manager
Neenee, ich hab seit zweieinhalb Jahren 7 Tage Arbeits-Woche, aber ohne Schlaf geht das trotzdem nicht. Ich glaube ihr habt Euch da ein gdl-Objekt programmiert mit dem man den Schlaf abstellen kann.
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Was nehmt Ihr den für Drogen,Familie 😉
@Philipp
Das war doch eigentlich, was ich meinte? Wo liegen wir auseinander? :confused: :confused: :confused:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Philipp Ohm:
7 mod : 9
7 mod : 8.1
Cheerio, Philipp
So Philipp.
Und wie funktioniert das jetzt mit AC 8.1 udn AC 9.0. Ich will da nicht die 8.1er Bibliothek weiterverwenden, sondern weiter mit der 9er Bibliothek weiterarbeiten.
Du schreibst, hier krachts.
Und was ist nun da jetzt dein Patentrezept?
