zeili83
Anschlag bei Türen und Fenster
Hallo.
Ich hätte eine Frage bezüglich des Anschlages in Archicad 23 bzw. 24.
Archicad schneidet mir den Bodenbelag im 3D-Fenster heraus. (Bild 1)
Ich habe hier bei diesem Fenster folgende Einstellungen beim Anschlag eingestellt. (Bild 2)
Wäre dankbar für einen Vorschlag oder Tipp wie Archicad mir dann auch diesen kleinen Ecken ausfüllt mit dem Bodenbelag.
Danke
mfg Günther
3 ANTWORTEN 3
Frank Beister
Schau mal im Abschnitt Schwelle. Da gibt es Schalter, die regeln, was unterhalb des Fensters "passiert".
zeili83
Hallo.
Danke für die Antwort.
Aber egal was ich im Abschnitt Schwelle der Tür einstelle es ändert nichts an der Darstellung des Anschlages.
snow
Das hat wohl nichts mit den Einstellungen von Tür oder Fenster zu tun, sondern mit der automatischen Decken-Wandverschneidung.
Bei schrägen Laibungen funktioniert das offenbar nicht richtig...
... hilft wahrscheinlich nur, Decke und Wand unterschiedlichen Versfchneidungsgruppen zuzuordnen und dann den Bodenbelag in die Nische reinzubasteln, evtl. mit zuhilfenahme von Solfid-Element-Befehlen.
