ArchiCad 11 verursacht 100% CPU Auslastung
Ich habe zuvor ArchiCad 10 benutzt und dies ging ohne Probleme! Seit dem Umstieg auf das 11er geht fast nix mehr. Z.B.: Wenn ich eine Linie zeichne oder ein Objekt verschieben möchte, ruckelt es und die CPU Auslastung liegt bei 100%. Ich habe einen P4 3Ghz, 2 GB Ram & Windows Xp Prof. + Sp2.
Ich verstehe es überhaupt nicht.
11 ANTWORTEN 11
vielleicht is da das tool für erdbebensicheres planen eingestellt.......*
also da fehlt mir auch der plan.......
vielleicht wird irgendwas blockiert nehm ich mal an................
oder du brauchst neue hardware.......*
wart ma mal auf die proffesionellen antworten
-vielleicht gibts ja eine einfache lösung dafür*
Das mit neuer Hardware schließe ich aus!
Ans blockieren hab ich auch schon gedacht, aber nix!
David Kehr
ein Test - schalte einfach über "msconfig" mal alles ab, was automatisch startet (auch die Sicherheitssoftware), starte den Rechner neu und probier es dann noch mal.
Wenn das Arbeiten dann flüssiger ist, schalte nach und nach das an was Du brauchst. (bsp.: Den Acorbat Reader brachst man nicht im Autostart)
[ 10. Oktober 2007, 22:57: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Stefan-R
Hast Du eine Transparentpause drunter?
Da kanns schon mal dauern, wenn die als Bild eine große Datei ist!
AC 29 - MacOS
archiflow1
ich wäre echt froh, wenn AC die CPU zu 100% fordern würde (nicht nur beim Packen und PDF erzeugen)! Das meine ich ernst!
AC25_win
@archiflow
Du willst, dass dein AC ruckelt :crazy: ?
__________
Danke an Alle!
Ich hab glaub ich den Fehler gefunden! Es hängt mit dem AA (Anti-Aliasing) zusammen. Bei mir war es auf höchster Qualität eingestellt. Seitdem ich es runter gestellt hab läuft es super...
Ich hoffe, dass es das war ansonsten melde ich mich nochmal.
archiflow1
nein. ich will dass es läuft wie'd sau!
Schon mal ne PDF als Ghostgeschoss geladen? uauaua, gääähn.
mit "100%" habe ich die multicore-Unterstützung gemeint.
AC25_win
Hi Leute,
Ich habe bei mir genau das gleiche Problem wie El Barto: Mein AC 11 ruckelt auch im 2D-Zeichenmodus. 😞
Wo kann man das beschrieben Anti-Aliasing denn runtersetzen?
Hat das überhaupt etwas mit dem 2D-Zeichenmodus zu tun?
Ich hab einen VAIO mit 2GhZ (Centrino), Windows XP SP2, Geforce Go 6200 und 1GB Arbeitsspeicher...
Gruß
[ 25. Oktober 2007, 11:00: Beitrag editiert von: Suppamaehn ]
@ Suppamaehn
Du gehst auf: Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen - Erweitert - Register 3D (so ist es bei ATI Karten, bei Nvidia ist es auch dort heißt aber glaub ich a bissl anders)
Dann stellst du AA auf Standard oder ganz ab.
Mfg
El Barto
