Bibliotheken und Objekte
Archicad 29 Bibliothek im Teamwork-Betrieb
peterlueftner
Wie werden die Bibliotheken von AC29 auf den Bimcloud-Server gespeichert?
Bisher war das ja nur 1 Datei bzw. Bibliothek.....
Danke für einen Tipp!
Archicad 21-28 :: macOS (immer das aktuellste) auf Apple Silicon M3 MacBook Pro
1 ANTWORT 1
Gbr
Das frage ich mich auch, und wie bekomme ich die "alten" monolithischen Bib s weiter?
Kann ich unsere Bürovorlage entsprechend "umbauen" ...
GSS antwortet (wirklich sehr schnell):
Migration auf Archicad 29:
https://community.graphisoft.com/t5/Projektdaten-BIM/Migration-auf-Archicad-29/ta-p/677733#toc-hId-7...
Migrating to Archicad 29 - Alle Migrationsthemen für Archicad 17 - 28 auf Archicad 29:
https://help.graphisoft.com/AC/29/INT/_AC29_Help/010_MigrationGuide/010_MigrationGuide-1.htm?rhhlter...
Für das Anlegen einer eigenen Vorlagendatei und die damit beginnenden Projekte empfehlen wird auf Grundlage der Standardvorlage die Vorlagendatei neu zu erstellen.
Monolithenbibliotheksobjekte können nur über Favoriten zu Libpack-Objekten migriert werden:
https://community.graphisoft.com/t5/Libraries-objects/Archicad-28-Migration-Converting-from-Monolith...
Libpacks werden wie die Monolithenbibliothek bei Projektfreigabe, wenn noch nicht vorhanden, mit auf die BIMcloud hochgeladen oder können manuell hochgeladen und verknüpft werden.
BIMcloud Bibliothek verwalten:
https://help.graphisoft.com/AC/28/GER/_AC28_Help/020_Configuration/020_Configuration-49.htm#XREF_990...
BIMcloud Bibliothek hinzufügen:
https://help.graphisoft.com/AC/28/GER/_AC28_Help/020_Configuration/020_Configuration-48.htm#XREF_496...
Ich hoffe es ist was brauchbares dabei !
GBR
