Bibliotheken und Objekte
BackUp -> Programme/Graphisoft/*.*
Liebes Forum,
welche Unter-Verzeichnisse aus oben genannten Pfad schließt Ihr bei Eurer Sicherung mit ein?
Vorlagen, Grundeinstellungen, Bibliotheken?
Natürlich meinen wir damit nicht eigene Vorlagen, Bibliothekselemnte etc., die werden bei uns zumindest nicht im GS-Ordner abgespeichert.
Hallo Graphisoft,
welche Empfehlung kommt von Ihnen, welche Dateien, welche Ordner sollten täglich, welche wöchentlich (mit-)gesichert werden? Muss oder sollte man auch die Preferences sichern, unabhängig von einer Spiegelung der ganzen Platten bzw. der Systempartitionen? (was bei uns allerdings maximal alle 4 Wochen passiert)
Wie oben schon erwähnt, eigens erstellte Vorlagen, Bibliotheken usw. werden natürlich täglich gesichert, liegen aber auch nicht in irgendwelchen AC oder GS-Verzeichnissen.
Vielen Dank für Anregungen und Tipps.
Auf entsprechende Hinweise zum Thema "BackUp" im Handuch sind wir natürlich auch dankbar ..
[ 08. Juni 2007, 15:10: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Ich empfehle Dir folgendes:
1. Objekte, Texturen wie auch Treppen etc. niemals in den ARCHICAD-Ordner zu legen - dann brauchst Du den nicht zu sichern
2. Die erstellte Arbeitsumgebung auf den Server oder die eigenen Dateien zu exportieren
3. Übersetzer, die selbst erstellt wurden auf den Server zu sichern
Wenn Du das berücksichtigst, mußt Du nur Deinen normalen Datenbestand sichern, mit dem Du arbeitest.
Das Buch"CAAD.PRAXIS" gibt sehr hilfreiche Informationen, was Datenverwaltung angeht.
Dort erklärt der Verfasser, wie CAAD-Daten von AC und büroeigenen Daten organisiert werden.
Wenn solche Daten einmal richtig strukturiert werden, weißt man schon, was man sichern muss.
Wenn es nur um PLN geht,
habe ich mich daran gewöhnt, jeden Tag nach der Arbeit in DVD-RAM PLN mit projektbezogener Biblio (wie Treppe oder sonstige GDL und Textur)zu überschreiben. Das dauert nur halbe Minute mit meinem schwachen PC. Also ein DVD-RAM für ein Projekt als temporäre Sicherung (nach der Fertigstellung kann ich dann es löschen, und für einen anderes Projekt weiter verwenden)
"CAAD.Praxis" ist wirklich ein "Muss" für AC-User außer dem Buch "ArchiCAD 10" von Martin und Markus.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Vielen Dank David.
Zwei Fragen dazu noch:
Wo oder in welcher Datei wird die Arbeitsumgebung gesichert bzw. wie kann diese exportiert werden?
Somit kann ohne weiteres ein Projekt mit sämtlichen Programm-Einstellungen (Arbeitsumgebung, Fensteranordnungen etc.)von einer auf eine andere Workstation übertragen werden, wenn erstere einbricht?
Danke!
Edit: Fensteranordnungen merkt sich AC scheinbar eh nicht (hinfällig).
[ 13. Juni 2007, 08:34: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
poeik
Die Arbeitsumgebung wird automatisch in den Preferenzen-Graphisoft-AC10-Arbeitsumgebung Ordner abgelegt (Mac). Diese Einstellungen werden auch von AC verwendet, der Pfad lässt sich meines Wissens nicht ändern.
Zum Sichern oder Weitergeben an andere Stationen kann (sollte)man sie aber direkt aus AC - Arbeitsumgebung - Profiloptionen Exportieren.
Gruss, poeik
