Bibliotheken und Objekte
Befehle in Pop up Menü festlegen
tom60
Bis jetzt habe ich wenn ich ein Objekt markierte und die rechte maustaste klickte im pop up menü immer den befehl kopie verschieben,
hab den anscheinend irgendwie ausgeschaltet.
wo kann ich die befehle definieren die im pop up menü erscheinen sollen?!
mfg
Thomas
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
bei ac7 & 8 ist das kontextmenü im grundriss und in den schnittfenstern deutlich verschieden, genau diese nützlichen dinge wie kopie drehen/verschieben usw. sind im schnittfenster nicht drin.
in ac9 kannst du es eventuell umkonfigurieren: ansatzpunkt sind die einstellungen der arbeitsumgebung: erstmal auf experte schalten und dann schauen, ob du das kontextmenü wie erforderlich einstellen kannst.
:winken:
Markus Denzlinger
Geh' einfach auf "Verschieben" und drück' dann beim Bewegen einmal die Strg-taste. Das sollte funktionieren.
Gruß
Markus
