Bibliotheken und Objekte
Darstellung der Fenster im Grundriss
Hi
wenn ich Fenster im Grundriss zeichne sind diese nicht wie sonst detailliert dargestellt. Sicher ist es irgendwo nur eine kleine Einstellung die ich nicht finde oder verstellt habe. Kann mir vielleicht jemand da weiterhelfen?
5 ANTWORTEN 5
poeik
Fenster (und Türen) werden in der Standardeinstellung je nach Masstab unterschiedlich detailliert dargestellt. In der Fensterwerkzeug-Einstellung kannst du unter Allgemeine Einstellungen wählen, ob deine Fensterdarstellung Massstababhängig oder z.B. immer Wie 1:20 dargestellt wird.
Also ist entweder dein Grundrissmasstab kleiner "als sonst", oder in der Fenstereinstellung eine wenig detaillierte Darstellung fixiert.
Gruss, poeik
Hmmmm also hab das jetzt nochmals kontrolliert, weil ich die Befürchtung auch schon hatte. Hab das auch jetzt mit den verschiedenen Einstellungen rumprobiert, aber irgendwie ändert sich trotzdem nichts. Ich seh immer nur als Fenster ein weißes Rechteck....
bjoern1
Ändere doch mal den Massstab, oder gibt 1:50 ein in den Einstellungen
JensDD
oder in der Modelldarstellung mal schauen ob da die Fensterdarstellung auf "nur Öffnung zeigen" steht. Dann die Modelldarstellung ändern oder eine andere Modelldarstellung wählen.
Modelldarstellung ist im Kurs "Layout - Ausschnitte - Publizieren" enthalten, Skript und Dateien unter http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/skript-cad-kurs.html?kt=anw.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Juhu vielen lieben Dank für die Hilfe, es war wirklich die Einstellung in der Modelldarstellung dass da nur die Öffnung angezeigt werden soll!!
