@franziska
  Wenn Du z.B. eine Konstruktion aus dem 3D-Fenster heraus als Objekt speicherst, wird automatisch das 2D-Symbol generiert, das jeweils Fixpunkte an den äußersten (möglicherweise fiktiven) Ecken des Objekts und im Mittelpunkt hat. Dazu ist es egal, wo - bezogen auf den absoluten Projekt-Nullpunkt - Du das Objekt konstruiert hast. Wenn Du nun das Objekt einsetzt, ist der Einsetzpunkt erstmal in der linken unteren Ecke.
 Wie kannst Du das beeinflussen?
 Entweder:
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothekselement öffnen.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das 2D-Symbol des Bibliothekselements öffnen.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">An der (oder den) gewünschten Stelle(n) eine Fixpunkt platzieren.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothekselement sichern.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Das Bibliothekselement hat nun nur noch die von Hand gesetzten Fixpunkte, z.B. den in der Mitte des Baumes.</font></li>
 Oder:
 </font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothek einmal wie gewünscht einstellen, z.B. mittleren Einsetzpunkt auswählen.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Als Favorit sichern.</font></li>
 - <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Einstellung des gewählten Einsetzpunktes merkt sich der Favorit.</font></li>
