Bibliotheken und Objekte
Etikett abspeichern und aktualisieren
Liebe Kollegen,
statt des Raumetiketts, (welches uns graphisch wieder zu festgelegt ist) hab ich uns ein eigenes Etikett erstellt. (Mit Auswahl als Etikett speichern.)
Soweit so toll, das wird dann genauso wie wir es wollen. Jetzt gab es noch einen kleinen Änderungswunsch, und damit gab es dann leider wieder Probleme, weil das Etikett, nachdem das Element in der Bibliothek geändert und diese neu geladen wurde Spirenzchen macht.
(Text wird verzerrt, oder an falscher stelle platziert)
Bei Bibliothekselement gibt es ja die Möglichkeit "auf standardeinstellung zurücksetzten".
Bei Etiketten leider nicht.
Da manche Etiketten mit Pfeil, und manche ohne Pfeil, und wenn mit Pfeil dann in unterschiedlichen Richtungen gezogen gezeichnet sind, kann man es auch leider nicht einfach über die Favoriten lösen.
Kennt Jemand da noch einen Trick?
5 ANTWORTEN 5
Stefan L_
Ace
Nur den unangenehmen, das Etikett in GDL komplett selbst zu programmieren.
"Auswahl als Etikett speichern" ist unnützer Spielkram.
Ohne Anspruch an grafisches BlingBling (Kästchen...) kann man sich den Wunsch-Inhalt auch in einer berechneten Eigenschaft zusammenstellen - inkl. Zeilenumbrüche.
Die wird dann in einem simplen Text/Autotext-Etikett genutzt.
Im derzeitigen Projekt zeigt der Raumstempel den Raumnamen und eine einzige Eigenschaft.
Letztere berechnet sich wie folgt:
CONCAT (
TEXTJOIN ( "\\n"; TRUE; ""; {Property:1546/Raumname 2. Zeile}; " " );
{Property:Berechnungen Hintergrund/Raumnummer vollständig};
"\\n ";
STRCALCUNIT ( {Property:Raum/Berechnete Fläche (NRF)} ); "m²";
{Property:Berechnungen Hintergrund/Sollwert oder nichts}
"Textjoin" macht nur dann eine eigene Zeile, wenn "Raumname 2. Zeile" nicht leer ist. Das "\\n" erzeugt einen Zeilenumbruch, und die Properties sind natürlich selbst schon berechnete Eigenschaften. "Sollwert oder nichts" enthält bereits einen Zeilenumbruch am Anfang und die Sollfläche - oder eben nichts. Dann gibts auch da keine Zahnlücke im Raumstempel...
Aber ganz ehrlich: So ist es irgendwie auch Shice...
Stefan
Stefan
AC ...-28, WIN10
Andreas81ch
Hallo zusammen, bin wieder am verzweifeln mit den F.... Etiketten oder Elemente für ein Beispiel im Grundriss im EG eine Höhenkote zu platzieren (die man im UG und OG sieht, bzw. so einstellen kann).
-Pfeilsymbol mit halb ausgefülltem Kreis
-1. Zeile: z.B. Best. Terrain
-2. Zeile: -X.XX (YYY.YY MüM)
Es gibt div. Ansatzzeichen, die man so darstellen kann, leider gibts nichts wo ich gefunden habe, wo man einstellen kann X, Y, Z manuell zu überschreiben und nicht automatisch, oder resp. einen eigenen Text dazu zuzuschreiben.... da man x-fach nur eine Zeile beschriften kann und nicht mehrere........
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Andreas81ch
Siehe:
https://ibb.co/8zDhbp4
snow
Verstehe das Anliegen nicht ganz.
Dass man wirklich dieselben Bemaßungen, Beschriftungen, Etiketten in mehreren Geschossen sehen könnte... – denke, das geht nicht.
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
Andreas81ch
Es geht mir darum, Elemente 3x-fach darzustellen ohne 3x abzuändern.
>Also gleiche Höhendarstellung mit Kote im EG (mit UG und OG) wenn Gebäude im Hang gebaut wird.
