Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Bibliotheken und Objekte
Fehler bei Umbenennung eines Objekts in Archicad – wie beheben?
MH2025
Hallo zusammen,
Ich möchte in Archicad ein Objekt umbenennen aber jedes Mal erhalte ich eine Fehlermeldung und die Umbenennung wird nicht übernommen.
Die Meldung erscheint unabhängig vom Namen, den ich vergebe.
Was kann die Ursache für diesen Fehler sein, und wie kann ich die Umbenennung erfolgreich durchführen?
Danke für eine Rückmeldung.
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
Ich denke es wird eher am "&"-Zeichen im Pfad liegen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Hab' ich auch erst gedacht, aber ist ja die eingebettete Bib, also nur 'die Idee eines Pfades'.
Hab' das mal probiert; kein Gemecker beim Umbenennen...
Stefan
AC ...-28, WIN10
MH2025
Danke für die Rückmeldung. Auch Ordner ohne -&- Zeichen haben das Problem...
Frank Beister
Funktioniert es lokal, also nicht im TW?
MH2025
Lokal den gleiche Fehler so wie in TeamWorkProjekt.
MH2025
Nur ein paar Ideen:
  • Versuchen die platzierte Instanz zu löschen und dann umbenennen
  • Versuchen Objekt zu duplizieren und dann umbenennen
  • Cache Dateien löschen
Den letzten Screenshot versteh ich nicht. Was wolltest du damit zeigen?
Liebe Grüße
Bernd
