Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
Fenster Öffnungslinien AC29
moschu
Hallo
Die einstellung für die Öffnungslinien bei den Fenstern ist in AC29 verschwunden 😒
hatt die wer gesehen ?
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
poeik
Grundsätzlich finde ich die Modelldarstellung schon der richtige Ort. So hat man die Möglichkeit, die Öffnungslinien in verschiedenen Ausschnitten ein- oder auszublenden, auch wenn sie den selben Masstab haben. Sie bei einzelnen Fenstern oder Türen dann individuell ein-/auszublenden dürfte doch eher die Ausnahme sein, aber ich war auch schon froh darum.
Warum nicht einfach so es bisher, es war ja gut so? Ich vermute, es wurde schlicht vergessen.
Gruss, poeik
9 ANTWORTEN 9
poeik
Vielleicht wirst du hier (nicht) fündig..
Gruss, poeik
Hallo
Das kann es aber jetzt nicht sein😳
Also das geht jetzt einfach nicht mehr😠😭
Windows 10
Das ist es leider!
Es geht nur noch in den Modelldarstellungen: 
AEP - Jochen Eggert
Mehrfache Eingabemöglichkeiten waren m.E. oft nervig, daher finde ich die Konzentration auf nur eine Eingabemöglichkeit besser, fragt sich nur ob das nicht besser gewesen wäre, es beim Fenster zu belassen?
AC 4.55 -
Lösung
poeik
Gruss, poeik
Kann man das wieder zurück vergessen? Biiiiite
Windows 10
Jo3
ich häng mich mal hier dran.
Ich würde gerne die Öffnungslinien der Fenster strichliert darstellen allerdings schaffe ich es nicht.
Ich habe mal testweise die Öffnungslinien der Türen auf gerade umgestellt, allerdings werden dann auch die Fensteröffnungslinien dementsprechend dargestellt
Sieht mir nach Bug aus. Oder mache ich etwas falsch ?
Danke
Dann sind die Fenster vielleicht nicht auf Typ 3 und 4 eingestellt, sondern (wie die Türen) auf Typ 1 und 2?
Stefan
AC ...-29, WIN11
Danke Stefan ,
das war der Fehler. Anscheinend ist das neu im AC 29.
Ich finde die Bezeichnungen in den Modelldarstellungen aber trotzdem etwas verwirrend, weil man beim Fenster z.B. Typ 1 - 4 einstellen kann in den Modelldarstellung aber Typ1 +2 als Tür bezeichnet wird.
