Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
Fenster: Stockrahmen-Montage
Guten Abend,
ich finde gerade eine Einstellung beim 2 flügligen Fenster 13 nicht. (Version AUT, neustes Update)
Ich befestige den Stockrahmen in der Dämmebene. Ich muss den Stockrahmen jetzt aber noch so vergrößern, dass er in die Dämmebene ist.
<img src="http://img204.imageshack.us/img204/455/bildschirmfoto20100629u.png" alt=" - " />
8 ANTWORTEN 8
Markus Denzlinger
Die Mehrschichtlaibung 3 löst wahrscheinlich Deine Fragestellung - zumindest bei der deutschen Version.
Gruß
Markus
Najo nicht ganz!?!? :confused: Das habe ich schon gewählt. Ich habe in einem Arbeitsblatt mal kurz eingezeichnet wie ich es gerne hätte.
Links so wie es sein soll, rechts immer noch falsch.
<img src="http://img62.imageshack.us/img62/49/bildschirmfoto20100629ur.png" alt=" - " />
Und noch ne ganz grundsätzliche Frage was mir erst jetzt auffällt weil ich gerade an der Ausführungsplanung sitze:
Ich habe die Bemaßung auf Meter gestellt. Alle Maße bis 99 cm werden in cm angegeben, alle darüber in m. Soweit so gut. Bei Fenster und Türen werden die FPH, RPH u. STUK in m angezeigt. Die Achsmaße aber nicht. Wieso? Gehört das so? Kann ich das nicht umstellen? (nicht für jedes Objekt einzeln)
Markus Denzlinger
Das geht schon. Du musst bei der Mehrschichtlaibung 3 vom Schichteinzug auf die Anschlag-Geometrie umschalten und da kannst Du dann auf der Innenseite den Anschlag aktivieren und die Breite festlegen.
Gruß
Markus
Super Markus! Vielen Dank! Es funktioniert. Ist aber ein bisschen blöd, weil ich jetzt alle Fenster die Rohbaubreite neu bemaßen muss. Ich hätte es lieber gehabt, wenn nur der Stockrahmen noch innen gehen würde und die Rohbauöffnung gleich bleibt.
Edit: Wenn man jetzt auf den Achsmaßen die Rohbauöffnung einstellt, ist diese falsch! 😠
Und was ist mit den Maßen in Meter bzw. Zentimeter?
[ 29. Juni 2010, 23:07: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
Markus Denzlinger
Morgen ist auch noch ein Tag...
mit was ihr Euch im Studium/Ausbildung so alles herumschlagen müsst...
Gruß
Markus
Tja nützt nichts... Also ich werde jetzt de ein wenig falsche Darstellung in Kauf nehmen. (erstes Bild) Es gibt sowieso Detailpläne.
Außerdem kann ich dann auf der Achse die Architekturlichte lassen und muss nicht alle Rohbaumaße neu bemaßen.
Das mit der Bemaßung würde mich noch interessieren... Aber wie gesagt, morgen ist auch noch ein Tag! 😉
Vielen Dank für deine Hilfe!
poeik
Kleine OT-Bemerkung: Hast du dir auch schon mal überlegt, wie man ein solches Fenster in 20 Jahren auswechselt?
Ich würde wenn immer möglich AK Rahmen mit AK Mauerwerk bündig wählen. Falls ein Sonnenschutz vorgesehen ist, kann so auch eine obere Rahmenverbreiterung zusätzlich gedämmt werden
<img src="http://www.febagmbh.ch/Joomla/images/stories/Ausfuehrug_rahmen1.gif" alt=" - " />
Gruss, poeik
