Und noch ne ganz grundsätzliche Frage was mir erst jetzt auffällt weil ich gerade an der Ausführungsplanung sitze:
Ich habe die Bemaßung auf Meter gestellt. Alle Maße bis 99 cm werden in cm angegeben, alle darüber in m. Soweit so gut. Bei Fenster und Türen werden die FPH, RPH u. STUK in m angezeigt. Die Achsmaße aber nicht. Wieso? Gehört das so? Kann ich das nicht umstellen? (nicht für jedes Objekt einzeln)
Das geht schon. Du musst bei der Mehrschichtlaibung 3 vom Schichteinzug auf die Anschlag-Geometrie umschalten und da kannst Du dann auf der Innenseite den Anschlag aktivieren und die Breite festlegen.
Super Markus! Vielen Dank! Es funktioniert. Ist aber ein bisschen blöd, weil ich jetzt alle Fenster die Rohbaubreite neu bemaßen muss. Ich hätte es lieber gehabt, wenn nur der Stockrahmen noch innen gehen würde und die Rohbauöffnung gleich bleibt.
Edit: Wenn man jetzt auf den Achsmaßen die Rohbauöffnung einstellt, ist diese falsch! 😠
Und was ist mit den Maßen in Meter bzw. Zentimeter?
[ 29. Juni 2010, 23:07: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
Kleine OT-Bemerkung: Hast du dir auch schon mal überlegt, wie man ein solches Fenster in 20 Jahren auswechselt?
Ich würde wenn immer möglich AK Rahmen mit AK Mauerwerk bündig wählen. Falls ein Sonnenschutz vorgesehen ist, kann so auch eine obere Rahmenverbreiterung zusätzlich gedämmt werden <img src="http://www.febagmbh.ch/Joomla/images/stories/Ausfuehrug_rahmen1.gif" alt=" - " />
